DIS-PWR180ACEOL EOS
Внешний адаптер питания AC (180 Вт)  для коммутатора DIS-200G-12PS
Внешний адаптер питания AC DIS-PWR180AC является эффективным и надежным устройством, позволяющим обеспечить питание коммутатора DIS-200G-12PS.
| DIS-PWR180AC/A1 | DIS-PWR180AC/RU/A1 | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Выходная мощность | • 180 Вт | • 240 Вт |
| Выходное напряжение | • 54 В постоянного тока 3,34 А | • 48 В постоянного тока 5 А |
| Диапазон входных напряжений | • От 90 В до 264 В переменного тока | • От 90 В до 264 В переменного тока |
| Диапазон частот входного сетевого напряжения | • От 47 Гц до 63 Гц | • От 47 Гц до 63 Гц |
| Входной ток | • 2,5 А (макс.) | • 2,5 А (115 В переменного тока) • 1,3 А (230 В переменного тока) |
| Пусковой ток | • 3,34 А (100 В переменного тока, 240 В переменного тока) (макс.) | • 20 А (115 В переменного тока) • 35 А (230 В переменного тока) |
| КПД | • 89% | • 90% |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д х Ш х В) | • 170 х 85 х 42,5 мм | • 113,5 х 63 х 125,2 мм |
| Вес | • 0,801 кг | • 1 кг |
| Условия эксплуатации | ||
| Возможности установки | - | • Установка на DIN-рейку |
| Температура | • Рабочая: от -40 до +50 °С • Хранения: от -40 до +50 °С | • Рабочая: от -20 до +70 °С • Хранения: от -40 до +85 °С |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20 до 80% (без конденсата) • При хранении: от 10 до 90% (без конденсата) | • При эксплуатации: от 20 до 95% (без конденсата) • При хранении: от 10 до 95% (без конденсата) |
| DIS-PWR180AC/RU/A1A | Источник питания 240Вт, выход 48В DC (Установка на DIN-рейку. Провода для подключения в комплект поставки не входят. Предназначен для питания коммутаторов серии DIS-xxx, DES-1005P, DES-1008P, DES-1009MP, DGS-1005P, DGS-1100-08P.) |
