DES-1250GEOL EOS
Рекомендованная замена - DES-1210-52 |
Коммутатор DES-1250G представляет собой экономически эффективное решение для малого и среднего бизнеса по коммутации пакетов Ethernet и обеспечивает простоту настройки производительности и безопасности сети. Этот коммутатор имеет 48 портов Ethernet 10/100BASE-TX и 2 комбинированных порта 1000BASE-T/SFP для гибких подключений Gigabit Ethernet с помощью медного/оптического кабеля. Он поддерживает агрегирование портов, что позволяет подключать серверы и организовывать высокоскоростные каналы связи с магистралью сети, а также функции, важные для интенсивно использующих полосу пропускания приложений, например, очереди приоритетов и VLAN, что позволяет реализовать качество сервиса QoS (Quality of Service) и безопасность сети не требуя настройки сложных функций сетевого управления, обычно предоставляемые в других настраиваемых коммутаторах.
Высокая плотность 48 портов 10/100 Мбит/с
Коммутатор имеет 48 портов 10/100Мбит/с в одном низкопрофильном корпусе, монтируемом в стойку. Порты поддерживают автоопределение типа подключаемого кабеля и автосогласование скорости работы и режима дуплекса. К ним можно подключить рабочие станции и принт-серверы, предоставляя каждому устройству выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, позволяя подключать любое устройство с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.
Два комбинированных порта 1000BASE-T/SFP предназначены для гибких подключений Gigabit Ethernet с помощью медного или оптического кабеля. Можно установить дополнительные трансиверы в слоты SFP для организации соединения малой, средней или большой длины с оптической магистралью сети. Использование портов SFP отключает соответствующие встроенные порты 1000BASE-T.
Объединение портов для агрегирования пропускной способности
Порты можно объединять для создания многопортовых агрегированных каналов связи с распределением нагрузки для подключения к серверам или магистрали сети. При расширении сети можно использовать агрегированные каналы для устранения узких мест между каскадируемыми коммутаторами. Коммутатор позволяет объединять несколько портов в один канал и создавать несколько агрегированных каналов на одном коммутаторе.
VLAN для повышения безопасности и производительности
Коммутатор поддерживает VLAN*, позволяя повысить безопасность сети и эффективность использования пропускной способности путем выделения широковещательных доменов и ограничения внутригруппового трафика в пределах своего сегмента. Для сегментации сети поддерживающие VLAN рабочие станции и серверы, которые подключены к коммутатору, можно сгруппировать в различные виртуальные локальные сети (Virtual LAN, VLAN).
* С ограничениями
Поддержка качества сервиса QoS
Для приотеризации сетевых пакетов коммутатор поддерживает управление очередями приоритетов 802.1p на 2-ом уровне OSI. Классификации приоритетов пользовательских данных может быть основана на очередях приоритетов пакетов данных. Поддержка функции QoS позволяет запускать приложения, интенсивно использующие полосу пропускания, и приложения, чувствительные к временным задержкам, и подключать видеосерверы к коммутатору для организации видеоконференций.
Зеркалирование портов
Коммутатор поддерживает зеркалирование портов для мониторинга сетевого трафика. Администратор сети может использовать эту функцию в качестве инструмента диагностики или отладки, особенно при отражении атаки. Зеркалирование портов позволяет отслеживать производительность коммутатора и при необходимости изменять ее.
Управление/мониторинг сети
Коммутатор предоставляет простой Web-интерфейс для настройки и управления/мониторинга сети с любой рабочей станции в сети, что устраняет необходимость в консоли и консольных кабелях. Сетевые устройства автоматически обнаруживаются и показываются на топологической схеме сети, с помощью любой станции можно принимать уведомления о системных событиях и ошибках на портах и проводить одновременно мониторинг состояния сети и сбор статистических данных.
Стандарты и функции
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
- IEEE 802.3x управление потоком
- Зеркалирование портов
Количество портов - 48 портов 10BASE-T/100BASE-TX
- 2 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/SFP*
*Использование портов SFP отключает соответствующие встроенные порты 10/100/1000BASE-T.
Поддерживаемые модули SFP - IEEE 802.3z 1000BASE-SX многомодовый оптический кабель (трансивер DEM-311GT)
- IEEE 802.3z 1000BASE-SX многомодовый оптический кабель (трансивер DEM 312GT2)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX одномодовый оптический кабель (трансивер DEM-310GT)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LH одномодовый оптический кабель (трансивер DEM-314GT)
- IEEE 802.3z 1000BASE-ZX одномодовый оптический кабель (трансивер DEM-315GT)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T витая пара категории 5 (трансивер DGS-712)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330T трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330R трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331T трансивер)
- IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331R трансивер)
Протокол - CSMA/CD
Скорости передачи данных - Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевые кабели - UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
- EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Полный/полудуплекс - Полный/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с
- Полный дуплекс для скорости Gigabit Ethernet
Интерфейсы среды передачи - Автоопределение полярности MDI/MDI-X на всех портах для витой пары
Индикаторы - На устройство: Power/CPU
- На порт 10/100BASE-TX: Link/Act, 10/100Mbps Speed
- На порт 10/100/1000BASE-T: Link/Act, 100/1000Mbps Speed
- На порт SFP: Link/Act
Программное обеспечение
VLAN * - VLAN 802.1Q на основе меток
- Максимальное число VLAN: 64 на устройство
* С ограничениями
Качество сервиса QoS (Quality of Service) - Очереди приоритетов 802.1p
- Максимальное число очередей: 2
Агрегирование каналов - До 6 агрегированных каналов 10/100 Мбит/с на устройство (2, 4 или 8 портов 10/100BASE-TX на канал)
- 1 агрегированный канал Gigabit Ethernet на устройство (2 порта 1000BASE-T на канал)
Управление и настройка - Web-интерфейс управления
- Утилита Web-управления для обновления ПО для ОС Windows
- Сброс параметров конфигурации через ПО или аппаратно (кнопка Reset)
Производительность
Производительность внутренней магистрали - 13.6 Гбит/с
Метод коммутации - Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов - 4 K записей на устройство
Изучение MAC-адресов - Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) - Максимум 1,488,095 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM - 1.536 Мб на устройство
Коммутатор 10/100 Мбит/с Smart Switch
DES-1250G 48 портов 10/100BASE-TX, 2 комбинированных порта 1000BASE-T/SFP
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LHX, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-T, макс. длина 100 м 3.3В
