DES-7000EOL EOS
модульный EoVDSL -коммутатор
Где купить
DES-7000 - является устройством, предназначенным для работы в центре крупной сети. Он обеспечивает подключение по технологии Ethernet поверх VDSL (EoVDSL) удаленных клиентов (офисам) к центральному офису посредством EoVDSL - модемов. Далее этот коммутатор может подключаться к сети провайдера по оптическим каналам связи, используя оптические гигабитные интерфейсы. Таким образом, DES-7000 обеспечивая подключение на "последней миле", существенно увеличивает пропускную способность при обеспечении взаимодействия в кампусных сетях.
Коммутатор имеет 14 слотов расширения, первые два из которых (CPU-A и CPU-B) используются для установки управляющих модулей. Имеется возможность сконфигурировать коммутатор с одним или с двумя модулями управления для обеспечения избыточности и отказоустойчивости. Оставшуюся часть свободных слотов можно использовать для установки интерфейсных EoVDSL- модулей и получить до 288 портов на одном коммутаторе в максимальной конфигурации.
DES-7000 поддерживает одновременную установку модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet. В этом случае можно одновременно подключить клиентские устройства EoVDSL (модемы) и рабочие станции локальной сети. На модулях управления имеются встроенные гигабитные GBIC слоты для высокоскоростного подключения к сети провайдера или публичным оптическим сетям, а также серверов в локальной сети предприятия.
Модули для установки в коммутатор:
  • Модуль управления содержит ЦПУ, агент управления, память, консольный порт и один выделенный порт для управления устройством по протоколу SNMP. Также на нем расположены 6 GBIC слотов для высокоскоростных подключений.
  • Модуль EoVDSL с 24 портами EoVDSL, подключаемыми посредством одного разъема RJ-21 (Telco-50). Этот модуль также содержит 24 встроенных сплиттера EoVDSL и телефонной сети (ТСОП). Подключение к публичной телефонной сети обеспечивается посредством другого разъема RJ-21 на этом же модуле.
  • Модуль питания. Каждый модуль питания обеспечивает работу до 10 интерфейсных модулей EoVDSL. В случае, если вам необходимо установить 12 модулей EoVDSL, потребуется приобрести второй модуль питания. Для обеспечения избыточности также может быть использован третий дополнительный модуль питания.
  • Внешние модули питания. Альтернативно установке внутренних модулей питания внутрь коммутатора, вы можете подключить до 3-х внешних модулей питания.
Для смешанных конфигураций, в случае одновременного подключения к коммутатору клиентов EoVDSL и рабочих станций локальной сети Ethernet, можно использовать следующие модули:
  • Модуль 10/100 Мбит/с с 24 портами 10/100 Мбит/с (24 RJ-45).
  • Модуль 100BASE-FX, с 24 оптическими портами Fast Ethernet (SFF-коннекторы).
  • Скорость передачи данных - до 15 Мбит/с (согласно EoVDSL)
  • Расстояние - до 1.5 км (по линии EoVDSL)
  • 14-слотовое шасси с высокой плотностью портов
  • Производительность матрицы коммутации - 24 Гбит/с
  • Максимальное количество портов EoVDSL - 288
  • Модуль управления имеет 6 встроенных GBIC слотов
  • Возможна установка до 2-х модулей управления в избыточной конфигурации
  • Допускается одновременная установка модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet
  • Качество сервисов: поддержка очередей 802.1p и контроль пропускной способности на каждом порте
  • Поддержка 802.1Q VLAN
  • Поддержка IGMP snooping (мультикастинг)
  • Power back-off algorithm support
  • Встроенный EoVDSL/POTS сплиттер на каждом EoVDSL порте
  • Безопасность: 802.1x
  • Удаленное управление по протоколам SNMP и HTTP, а также RMON
  • Горячая замена интерфейсных модулей, кнопка "Сброс" на каждом модуле
  • Допускается конфигурация с избыточными источниками питания
  • Модуль управления имеет один консольный порт с разъемом RJ-45 (подключение к консоли через переходник - RJ-45 <-> RS-232) и один порт с разъемом RJ-45 для in-band управления
  • Светодиодные индикаторы: загрузка по трафику, готовность системы и состояние порта
  • Поддержка протокола IEEE 802.1D Spanning Tree
  • Метод коммутации: store-and-forward
  • Размер таблицы MAC адресов: 32 000 записей на каждый модуль управления
  • Размер ОЗУ: 2MБ на каждом модуле управления
  • Группы RMON: 1, 2, 3,
  • Отчет о событиях: ведение файла событий (log- file)
  • Обновление ПО: по протоколу TFTP
  • Внутренние и внешние универсальные блоки питания
  • Стандартный размер для установки в 19-дюймовый шкаф
  • ЭМС: FCC Class A, CE Class A, BSMI Class A, C-Tick
  • Безопасность: CSA International
    VDSL модульный коммутатор
  • DES-7000 Шасси, один модуль управления DES-7003 и один блок питания DES-7011
    Дополнительные модули
  • DES-7003 - модуль управления с 6-ю GBIC слотами
  • DES-7005 - модуль с 24 портами RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
  • DES-7006 - модуль с 24 одномодовыми оптическими портами 100BASE-FX Fast Ethernet (до 15 км.)
  • DES-7010 - модуль с 24 EoVDSL портами, 24 EoVDSL/POTS портами (2 Telco 50 разъема)
  • DES-7011 - внутренний блок питания (модуль)
  • DES-7012 - внешний блок питания
    Дополнительные GBIC
  • DGS-703 - 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 10 км, питание 3.3В
  • DGS-704 - 1000BASE-LHX, одномодовое волокно, до 30 км, питание 3.3В
  • DGS-707 - 1000BASE-SX, многомодовое волокно, до 550 м., питание 3.3В
  • DGS-708 - 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 70 км, питание 3.3/5В
  • DGS-711 - 1000BASE-T, Витая пара 5 Категория, до 100 м.
