DGS-1005D/BEOL EOS
| Рекомендованная замена - DGS-1005D |
Настольный коммутатор DGS-1005D предлагает экономичный способ перехода сетей малых и средних предприятий и сетей SOHO к более производительным сетям Gigabit Ethernet. Он имеет 5 портов Gigabit Ethernet для подключения серверов. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.
5 портов Gigabit Ethernet на витой паре
5 гигабитных портов обеспечивают недорогую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Все порты поддерживают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование полуду/ полнодуплексного режима работы.
Полнодуплексный Gigabit Ethernet для подключения серверов
Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания в 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса для подключения серверов. Это позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность.
Управление потоком IEEE 802.3x
Эта функция позволяет подключать серверы напрямую к коммутатору с целью получения высокоскоростного и сверхнадежного канала связи. Работая на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор предоставляет высокоскоростной канал для передачи данных серверам с минимальной потерей данных.
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары.
Простота интеграции
Коммутатор без проблем работает с любым существующим сетевым оборудованием, будь то Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet. Заменять оборудование или программное обеспечение при его установке не потребуется.
Установка Plug-and-Play
Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режима полный/полу дуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный кабель 5-й категории - все эти факторы делают инсталляцию устройства на редкость необременительной. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу.
Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay определение скорости и режима работы
- IEEE 802.3x управление потоком
Количество портов - 5 портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Протокол - CSMA/CD
Скорости передачи данных- Ethernet:
10Мбит/с (полудуплекс)
20Мбит/с (полный дуплекс)- Fast Ethernet:
100Мбит/с (полудуплекс)
200Мбит/с (полный дуплекс)- Gigabit Ethernet:
2000Мбит/с (полный дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевые кабели- 10BASE-T:
UTP категорий 3, 4, 5 (100 м макс.)
EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)- 100BASE-TX, 1000BASE-T:
UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Полный/полудуплекс - Полный/полудуплекс для скоростей 10/100Мбит/с
- Полный дуплекс для скорости Gigabit Ethernet
Расширенные возможности интерфейса - Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порта
Индикаторы - На порт: скорость 100Мбит/с, скорость 1000Мбит/с, Link/Act
- На устройство: Power
Производительность
Метод коммутации - Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов - 8K записей на устройство
Изучение MAC -адресов - Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) - Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт
- Fast Ethernet: 148,810 пакетов в сек. на порт
- Gigabit Ethernet: 1,488,100 пакетов в сек. на порт (макс.)
Буфер RAM - 256К на устройство
Неуправляемый коммутатор Gigabit Ethernet
DGS-1005D 5 портов 10/100/1000Base-T
