KVM-440/BEOL
Универсальное управление
 Переключение между клиентами происходит с помощью кнопок на передней панели, горячими клавишами на клавиатуре или с помощью меню OSD дисплея. Меню на экране позволяет задавать каждому каналу имя для обеспечения простой и легкой навигации. Удобная функция автосканирования позволяет автоматически переключаться между множеством компьютеров последовательно в заданных интервалах. С помощью индикаторов на передней панели можно видеть состояние рабочей станции/сервера. Зеленый свет индикаторов указывает на то, что система находится в режиме онлайн, красные индикаторы указывают, что система была выбрана для управления через консоль.
Удобная установка
 Прочный металлический корпус может устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку. Этот переключатель поддерживает каскадную архитектуру подключения KVM-переключателей до 3 уровня, данная архитектура не требует специально настройки или автоматической настройки в качество главного или ведомого устройства. Рабочие станции могут быть подключены через порты PS/2 и/или USB c помощью кабеля. Встроенная функция эмуляции клавиатуры PS/2 или USB позволяет всем подключенным компьютерам успешно загружаться, не выдавая сообщений об ошибке клавиатуры. Благодаря поддержке «горячего» подключения можно добавлять или отключать KVM-переключатели без необходимости отключения KVM-440.
| Аппаратное обеспечение | |
| Аппаратная версия | • B |
| Индикаторы | • Online (подключенный ПК - зеленый цвет) • Selected (выбранный ПК - красный цвет) |
| Кнопки | • Переключение порта |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Корпус | • Металл, возможность монтажа в стойку 19" |
| Порты для подключения консоли управления | |
| Монитор (локальный) | • VGA |
| Клавиатура (локальная) | • PS/2 (сиреневого цвета) и/или USB Type-A |
| Мышь (локальная) | • PS/2 (зеленого цвета) и/или USB Type-A |
| Порты для подключения ПК | |
| • 8 портов VGA | |
| Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК | |
| Монитор | • VGA |
| Клавиатура | • PS/2 (сиреневого цвета) и/или USB Type-A |
| Мышь | • PS/2 (зеленого цвета) и/или USB Type-A |
| Основные характеристики | |
| Количество ПК | • 8 |
| Автосканирование | • Да |
| Интервалы сканирования | • Задаются через OSD меню |
| Звуковое уведомление о переключении | • Да |
| Переключение | • Кнопки переключения на корпусе • Горячие клавиши • OSD  меню |
| Функциональные возможности | • Поддержка каскадной архитектуры до 3 уровня • Эмуляция клавиатуры предотвращает ошибки загрузки • Поддержка горячего подключения |
| Параметры изображения | |
| Разрешение для локальной консоли (max) | • 2048x1536 |
| Физические параметры | |
| Вес | • 1750 г |
| Размеры | • 440 х 157 х 45  мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания      Выход: 5 В постоянного тока 2 А |
| Рабочая температура | • от 0° до 40° C |
| Влажность при эксплуатации | • от 10% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Переключатель KVM-440 • Краткое руководство по установке • Монтажный комплект • Адаптер питания • 4 кабеля KVM | |
| Аксессуары | |
| Совместимые KVM кабели | • KVM-401 1.8 м (VGA+2xPS/2+USB) • KVM-402 3 м (VGA+2xPS/2+USB) • KVM-403 5 м (VGA+2xPS/2+USB) |
KVM-440/Е (ревизия B1) 8-портовый KVM-переключатель с портами VGA, PS/2 и USB
