DNS-G120EOL EOS
AirPlus G беспроводной сетевой адаптер для устройств хранения данных
Где купить
Беспроводной адаптер для устройств хранения данных D-Link DNS-G120 - это привлекательное решение проблемы хранения данных для дома и малого офиса. Это устройство подключает USB-накопители к сети Ethernet или к беспроводной сети, и обеспечивает пользователям авторизированный доступ к их файлам. Можно подключить до двух внешних накопителей USB на жестких дисках или флеш-накопителей для обеспечения непрерывного сетевого доступ к информации, хранимой на этих носителях. Благодаря простой установке и безопасности доступа к файлам, адаптер для устройств хранения данных DNS-G120 предоставляет быстрый, удобный и экономически эффективный способ подключения накопителей к сети для обмена данными.
Доступ к файлам через Интернет
Со встроенной функцией FTP-сервера беспроводной адаптер для устройств хранения данных DNS-G120 может быть настроен таким образом, что USB-накопители будут доступны через Интернет, тем самым, обеспечивая удобный доступ к файлам, где бы ни находился пользователь. *
Безопасное резервирование файлов
Используя встроенную функцию резервирования можно осуществлять полное или инкрементальное резервное копирование важной информации по расписанию. Можно настроить резервное копирование с накопителя на накопитель. Экстренная копия информации будет храниться на USB-накопителе, подключенном к DNS-G120, и в любой момент эти данные можно будет восстановить.
Отсутствие простоя сети и потерь данных
Беспроводной адаптер для устройств хранения данных DNS-G120 не требует перезагрузки системы при подключении USB-накопителей к сети, тем самым, избавляя от простоя сети. Также можно предотвратить потерю данных безопасным отключением USB-накопителей, используя кнопку “Disconnect” на задней панели DNS-G120.
Безопасность доступа к файлам
Опции установки могут быть изменены с использованием Web-утилиты администрирования, включающей в себя обновление программного обеспечения, управление учетными записями пользователей, управление каталогами, планировщик загрузки файлов и изменение настроек сети DHCP/настройки, указанные вручную. Использование утилиты Easy Search позволяет находить все устройства DNS-G120 в сети и создавать ярлыки на подключенные к ним USB-накопители.
* До тех пор, пока не будут приняты меры дополнительной предосторожности, использование доступа к FTP-серверу через Интернет не предоставляет безопасной или шифрованной передачи данных. Рекомендуется использовать доступ через виртуальную частную сеть (VPN) для установления безопасной FTP-сессии. Неправильное отключение USB-устройств может повлечь за собой потерю данных или возникновение неполадок в устройстве.
    Стандарты
  • IEEE 802.3/802.3u Ethernet
  • IEEE 802.11b/g WLAN
  • USB 1.1, 2.0
  • Samba 2.2.8a
    Интерфейсы устройства
  • Порт 10/100BASE-TX
  • 802.11g WLAN (скорость соединения до 54 Мбит/с)
  • 2 порта USB 2.0
    Кнопки
  • Кнопка Disconnect
  • Кнопка Reset
    DHCP-клиент
  • Получение IP-адреса через DHCP-сервер, Auto-IP
    Управление устройством
  • Утилита для Windows
  • Сетевые настройки
  • Поддержка автоматического получения IP
  • Управление учетными записями пользователей
  • Управление каталогами и накопителями
  • FTP-сервер
  • Планировщик загрузки
  • Функция резервного копирования
    Функции безопасности
  • Права доступа к каталогам
  • FTP-доступ с использованием учетных записей
  • Планировщик загрузок с использованием учетных записей
    Методы безопасности
  • Фильтрация IP-адресов для доступа с опцией разрешения или запрета
  • В режиме учетных записей реализован доступ к каталогам, назначенным для каждой комбинации имя/пароль
    Наблюдение за системой
  • Системный лог-файл
    Тип файловой системы
  • FAT 16/FAT 32
  • Power
  • Ethernet
  • WLAN
  • USB
    Возможности диагностики
  • Самодиагностика флеш-памяти, портов Ethernet и USB при включении питания
  • Системный лог-файл на 256 записей
    Обновление программного обеспечения
  • Через Web-интерфейс
    Потребляемая мощность
  • 5В напряжения постоянного тока, 2.5 A
    Источник питания
  • Через внешний адаптер питания
    Габариты
  • 141 x 108 x 30 мм
  • 194 г
    Рабочая температура
  • От 5º до 50º C
    Температура хранения
  • От -20º до 50º C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90%, без конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95%, без конденсата
    Сертификаты электромагнитной совместимости
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • Беспроводной адаптер для устройств хранения данных DNS-G120
  • Кабель Ethernet 5-й категории
  • Внешний адаптер питания
  • CD-ROM, содержащий программное обеспечение и руководство пользователя
  • Руководство по быстрой установке
  • Съемная антенна
  • 4 резиновые ножки
DNS-G120  Беспроводной адаптер для устройств хранения данных
DNS-G120
