Быстрый поиск
Возможности продукта:
xStack 8-дисковый массив с интерфейсом iSCSI
EOL EOS
Характеристики:
    Слоты для жестких дисков
    8 (жесткие диски не входят в комплект)
    Поддержка интерфейсов дисков
    SATA-II
    Системная память
    От 256 Мб до 512 Мб (стандарт 512 Мб)
    Кэш-память
    256 Мб до 4 Гб (стандарт 512 Мб)
    Аккумуляторная батарея для кэш-памяти
    Стандартная (минимум 72 часа при полной зарядке)
    Полоса пропускания
    До 425 Мбайт/с
    Объем дискового пространства
    Более 8 Тб с использованием жестких дисков объемом 1 Тб (устройство поддерживает жесткие диски и более высокого объема)
    Поддержка операционных систем
  • Windows Vista® 32- и 64-битная версия (Ultimate и Enterprise) со встроенным инициатором iSCSI
  • Windows® Server 2003® SP1 32- и 64-битная версия (Standart и Enterprise) со встроенным инициатором iSCSI версии 2.04
  • Windows Server 2003 R2 32- и 64-битная версия (Standard и Enterprise) со встроенным инициатором iSCSI версии 2.04
  • Windows XP Pro 32- и 64-битная версия со встроенным инициатором iSCSI версии 2.04
  • Windows 2000 Advanced Server со встроенным инициатором iSCSI версии 1.6 и 2.01
  • Fedora® Core® 6 & 7
  • Red Hat® 7.3
  • Red Hat 9
  • Red Hat Enterprise® WS 3 update 4
  • Red Hat Enterprise ES 4 update 4 и 5, 32- и 64-битная версия
  • Red Hat Enterprise AS update 4
  • SuSE® Professional 9.3, 32- и 64-битная версия
  • OS X® (10.4.7 | 10.4.8 | 10.4.10) для процессоров Intel® и Power PC
    Поддержка акселераторов NIC, iSCSI и iSCSI HBA
  • Intel® Pro 1000MT & XT [1GbE]
  • Intel Pro 10000 CX4 [10GbE]
  • Chelsio® S210X-SR-XFP (S2iO) [10GbE]
  • Neterion® Xframe® II & Xframe E [10GbE]
  • Alacritech® SES2104ET (drivers: SNP 9.1.0.1092 & 7.3.1.0)
  • Alacritech SES2102ET (drivers: SNP 9.1.0.1092 & 7.3.1.0)
  • QLogic® 4010C
  • QLogic 4052C
    Сетевой интерфейс iSCSI
  • Сетевой интерфейс iSCSI: 4 медных порта Gigabit Ethernet
  • Хост-интерфейс: инициатор iSCSI Draft 20
  • Подключение: 1024 хоста
  • Аутентификация CHAP
  • Управление доступом
  • iSCSI/TCP/IP Full HW Offload
  • Поддержка Jumbo-фреймов
  • Поддержка LAG (Link Aggregation Group): до 8 LAG
  • Поддержка VLAN: До восьми (8). Взаимно однозначное соответствие между IP-подсетью и VLAN. Поддержка физическим портом 802.1Q VLAN. Все физические порты LAG принадлежат одной VLAN
    Поддержка томов и RAID
  • Контроллер RAID: Один, интегрированный в ASIC
  • Поддержка уровней RAID: RAID 0, 1, 1+0 и 5 (чередование дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков, четность дисков)
  • Тома: 1024 виртуальных тома (256 доступно через инициатор)
  • Количество подключаемых узлов: 1024
  • Расширение дискового пространства online
  • Горячая замена дисков
  • Мгновенный доступ к дискам
  • Дефрагментация свободного пространства
  • Автоматическое обнаружение ошибок диска
  • Автоматическое восстановление резервного диска
  • Перемещение уровня RAID
  • Роуминг дисков при отключении питания (установленные диски не устанавливаются в отсеки)
  • Микровосстановление
    Управление хранилищем
  • Встроенный интерфейс управления на основе IP-адреса:
    • Создание, управление, увеличение и контроль за дисковым пространством, томами и RAID
    • Менеджер событий для отображения и продолжения событий
  • Обновление файла прошивки
  • SMI-S версии 1.1
    Тип источника питания
    Резервный 2U 400 Вт
    Входное напряжение
    100-240 В переменного тока
    Диапазон частот входного сетевого напряжения
    47-63 Гц
    Номинальный входной ток
    8A макс. для 100 В переменного тока и 4A макс. для 240 В переменного тока(максимальный входной ток по отношению к переменному току изменяется линейно по всему диапазону напряжений)
    Компенсация коэффициента мощности (PFC)
    95%@110 В, полная нагрузка
    Потребляемая мощность
    360 Вт (при полной мощности)
    Тепловыделение
    1260 BTU /ч (при полной мощности)
    Климатические условия
    Рабочая температура
    От 0° до 40° C
    Температура хранения
    От -20° до 70° C
    Рабочая влажность
    От 20 до 90% без конденсата
    Влажность хранения
    От 10 до 95% без конденсата
    Физические характеристики (приблизительные)
    Форм-фактор
    Для установки в стойку 19” высотой 2U
    Размеры
    63.5 (Ш) x 48.3 (Д) x 8.9 (В) мм
    20.4 кг (полный комплект)
    Излучение
    CE Class A, FCC Class A, C-Tick Class A,
    VCCI Class A
    CSA 60950-1, UL60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
