DGS-1008P/CEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения (4 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 68 Вт)
Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
4 порта DGS-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 68 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Высокая производительность
Установка коммутатора выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10, 100 или 1000 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для обеспечения оптимальной совместимости и производительности.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008P поддерживает как технологию D-Link Green, так и стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Используя технологию D-Link Green, коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1008P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE) |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE (на порт PoE) • PoE Max. |
| Сетевые кабели | • Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) • Gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 16 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Размер таблицы МАС-адресов | • 8K записей |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 11,9 Mpps |
| Буфер пакетов | • 256 кБ |
| Jumbo-фрейм | • 9 216 байт |
| PoE | |
| Стандарт PoE | • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at |
| Порты с поддержкой PoE | • Порты 1-4 |
| Бюджет мощности PoE | • 68 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 190 x 120 x 38 мм |
| Вес | • 0,76 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Внешний адаптер питания:    - Выход: 53,5 В постоянного тока 1,5 А |
| Макс. потребляемая мощность | • 79,87 Вт (функция PoE включена) • 9,3 Вт (функция PoE выключена) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 0,386 Вт |
| Тепловыделение | • 226,566 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 1 155 375 |
| Уровень шума | • 0 дБ |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DGS-1008P • Адаптер питания • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| EMI | • CE • BSMI • FCC • VCCI • RCM |
| Безопасность | • cUL • CB • LVD • BSMI |
DGS-1008P/С Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения (4 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 68 Вт)
