DPN-301T
Абонентское устройство ONU с 1 портом GEPON (дальность до 10км) и 1 портом 10/100/1000Base-T
Где купить
Использование новой технологии Gepon
Устройство DPN-301/L/T GE-PON ONU (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) обеспечивает соединение по оптическому каналу с устройством GE-PON класса OLT (оптическое терминальное оборудование) и соединение 10/100/1000Мбит/с Gigabit с конечным пользователем LAN. Главным преимуществом технологии GEPON является оптимальное использование полосы пропускания. Эта технология является следующим шагом для обеспечения новых высокоскоростных Интернет-приложений дома и в офисе. Разработанное для развертывания сети внутри дома или здания, данное устройство ONU обеспечивает надежное соединение с высокой пропускной способностью на дальние расстояния для пользователей, живущих и работающих в удаленных многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.
Высокоскоростной доступ в Интернет
Устройство DPN-301/L/T предлагает оптоволоконную технологию провайдерам телекоммуникационных услуг для удовлетворения растущих потребностей в обслуживании, обеспечивая максимально высокую скорость по оптоволокну. Устройство также поддерживает симметричные приложения и различные варианты развертывания сети в квартирах, школах и других многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.
Поддержка приложений
Поддерживаемые устройством приложения включают IPTV, VOD (Video-On-Demand), VoIP (Voice over IP), VPN (Virtual Private Networks), загрузку Web-страниц, сервисы мгновенных сообщений и E-mail.
Передача данных на дальние расстояния
Устройства DPN-301 и DPN-301L поддерживают передачу данных на расстояния до 10 и до 20 км соответственно.
Характеристики LAN
+ Поддержка 10BASE-T (IEEE802.3)
+ Поддержка 100BASE-TX (IEEE802.3u)
+ Поддержка 1000BASE-T (IEEE802.3z , IEEE802.3ab)
+ Поддержка IEEE802.3x flow control. (PAUSE frame)
+ Поддержка 802.1Q VLAN (more than 8 VLAN, VID1~4094)
+ VLAN trunk, VLAN на основе порта пользователя и типа сервиса
+ Поддержка автосогласования
+ Поддержка автосогласования скорости и полярности (MDI/MDIX)
+ Настройка скорости вручную для 10M,100M,1000M
+ Поддержка размера пакета Ethernet 1522 байт (Tag Packet)
+ Тип кабеля: UTP (Категория 5e)
Характеристики GEPON
+ Соответствует стандарту IEEE802.3ah
+ 1 порт GEPON с разъемом SC с возможностью подключения по оптоволокну со стороны СО
+ Тип кабеля: одномодовый оптический
+ Поддержка удаленного обновления программного обеспечения ONU
+ Поддержка функции Dying Gasp
+ Максимальное количество сплиттеров ONU: 32
+ Скорость на порту восходящего потока (ONU ->OLT) – до 1Гбит/с
+ Скорость на порту нисходящего потока (OLT->ONU) – до 1Гбит/с
+ Выходная мощность оптического приемника: 0~4dBm
+ Чувствительность приемника: -27dBm
+ Длина волны для восходящего потока (ONU ->OLT) – 1310 нм
+ Длина волны для нисходящего потока (OLT->ONU) –1490 нм
+ Расстояние: до 10км для DPN-301, до 20км для DPN-301L
+ Поддержка протокола 802.3ah EPON
+ Шифрование AES
+ Поддержка IGMP v1/v2 Snooping, 16 записей, может быть включена/отключена
+ Настройка порта UNI (скорость, дуплексный режим, pause управление потоком, включить/выключить, автоматический режим)
+ Максимальная длина фреймов: до1522 байт
+ Поддержка Управления адресом (добавить, удалить, очистить MAC-адрес)
+ ONU dying gasp
+ Поддержка 802.1x Supplicant
+ Изучение MAC-адресов
+ Аутентификация ONU
Характеристики CATV (ТОЛЬКО*DPN-301T)
+ Использовать разъем 1 SC совместно с EPON для оптического входа CATV
+ Обеспечивает разъем SMB-типа для RF-выхода
+ Оптическая Мощность на входе: -6~2dB
+ Длина волны широкополосного CATV: 1550нм
+ Диапазон частот выходного сигнала: 47 ~870MГц
+ Уровень выходного сигнала RF : 14-17dBmV/канал
На устройство
+ PWR
+ OPT
+ ACT
+ TEST
+ RF (*DPN-301T)
На порт 10/100Мбит/с
+ Канал
+ Скорость
+ Дуплексный режим
Питание на выходе
+ 12В переменного тока, 1.2A
+ Внешний адаптер питания переменного тока
Рабочая температура
От 0º до 40º C
Температура хранения
От -20º до 70º C
От 5% до 95% без образования конденсата
+ FCC Класс B
+ CE
DPN-301T Абонентское устройство ONU c 1 портом GEPON (дальность до 10км) и 1 портом 10/100/1000Base-T
