DCS-2120EOL EOS
Интернет-камера DCS-2120 является полнофункциональной системой видео-наблюдения с возможностью беспроводного соединения по протоколу 802.11g и функцией передачи потокового видеосигнала в реальном времени на мобильные телефоны стандарта 3G или КПК. Интернет-камера поддерживает удаленное управление и может работать как автономная система видео-наблюдения, оснащенная процессором и Web-сервером, а так же светочувствительной линзой, возможностью цифрового увеличения и контролем за изображением/звуком.
Функция «стоп-кадра» позволяет пользователям сохранять изображения непосредственно через Web-браузер на жесткий диск компьютера, не устанавливая никакого дополнительного программного обеспечения. Благодаря светочувствительности 0.5 люкс камера позволяет захватывать видеосигнал в помещениях с минимальным освещением. Также DCS-2120 поддерживает функцию 4-х кратного цифрового увеличения. Простой процесс установки наряду со встроенным Web-интерфейсом обеспечивает работу в любой сети.
Дополнительные возможности
Пользователи могут в реальном времени просматривать видео, передаваемое с камеры на мобильный телефон, совместимый с 3G. Подключив сотовый телефон или КПК к видеоплееру совместимому с сетью 3G, можно обеспечить прямую ТВ-трансляцию с камеры, в режиме реального времени, обеспечивая наблюдение за домом или офисом в пределах зоны обслуживания сети 3GPP.
Помимо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, DCS-2120 оборудована специальным датчиком и поддерживает функцию включения записи при обнаружении движения. Данная функция позволяет сохранить дисковое пространство и сэкономить время при повторном просмотре записи.
Программное обеспечение, поставляемое в комплекте, позволяет пользователям просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по заданному расписанию.
Интернет-камера может осуществлять передачу данных через высокоскоростной интерфейс 802.11g на скорости до 54 Мбит/с или через порт 10/100BASE-TX, подключенный к локальной сети или к сети Интернет с помощью широкополосного маршрутизатора.
Интернет-камера DCS-2120 соответствует стандарту Universal Plug-n-Play, который полностью совместим с компьютерами под управлением Windows XP/ME. Получить доступ к DCS-2120 и просмотреть с нее изображение можно с любой рабочей станции в сети.
Используя один из многочисленных бесплатных сервисов Dynamic DNS, доступных в Интернет, можно назначить камере легко запоминаемое доменное имя (например, www.mycamera.myddns.com). Это позволит получать удаленный доступ к камере без запоминания ее IP-адреса, даже если провайдер услуг Интернет изменил его.
Поддержка сетевых протоколов
 - TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS
Подключение - Беспроводный интерфейс 802.11g
 - 1 порт 10/100BAS-TX Fast Ethernet с поддержкой автосогласования NWay
Сжатие - Сжатие JPEG для покадровой съемки
 - Сжатие MPEG4 Simple Profile для передачи потокового видео
Разрешение видео - До 30 fps при 160x120
 - До 30 fps при 176x144
 - До 30 fps при 320x240
 - До 30 fps при 640x480
Качество видео - Регулируемые размер изображения и качества
 - Наложение временных отметок и текста
 - 3 настраиваемых окна детектора движения
 - Flip & mirror
Скорость передачи видео в битах - От 20 Кб до 4 Мб
Характеристики камеры - Сенсор CMOS 1/4 дюйма
 - 0.5 Lux @ f1.4
 - AGC/AWB/AES
 - Электронный затвор: от 1/60 до 1/15000.
 - Стандартная несъемная линза 4мм, f2.0
 - Поле обзора 620
Безопасность - Аутентификация по паролю
 - Защита учетной записи администратора и группы пользователей
 - Безопасность беспроводной сети: шифрование 64/128-бит WEP, WPA-PSK
Функции ПО наблюдения - Удаленное управление за 16 камерами
 - Отображение до 16 камер на одном экране
 - Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе.
 - Опция записи изображения при срабатывании детектора движения или вручную
Индикаторы Audio - Частота дискретизации: с 16 до 128 Кб (AAC), с 4.75 до 12.2 Кб (GSM-AMR)
 - Полнодуплексная передача звука
Микрофон - Направление: всенаправленный
 - Частота: от 50 до 16000 Гц
 - Соотношение «сигнал/шум»: больше чем 60 dB
Мощность передатчика - 16dBm (типичная)
Чувствительность приемника - Для 802.11b:
(типичные значения @PER < 8% размер пакета 1024 @ 25 C +/- 5 C)- 11 Мбит/с (CCK): -80 dBm
 - 5.5 Мбит/с (CCK): -83 dBm
 - 2 Мбит/с (QPSK): -84 dBm
 - 1 Мбит/с (BPSK): -87 dBm
 - Для 802.11g:
(типичные значения @PER < 8% размер пакета 1024 @ 25 C +/- 5 C)- 54 Мбит/с (OFDM): -65 dBm
 - 48 Мбит/с (OFDM): -66 dBm
 - 36 Мбит/с (OFDM): -70 dBm
 - 24 Мбит/с (OFDM): -72 dBm
 - 18 Мбит/с (OFDM): -77 dBm
 - 12 Мбит/с (OFDM): -79 dBm
 - 9 Мбит/с (OFDM): -81 dBm
 - 6 Мбит/с (OFDM): -82 dBm
Радиус действия * - В помещении: 100 м
 - Вне помещения: 300 м
*На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды
Системные требования для просмотра изображения - Операционная система: Microsoft Windows XP, 2000, ME
 - Браузер: Internet Explorer v.5.0 или выше
Удаленное управление - Web-интерфейс управления
Наблюдение - Пересылка стоп-кадров через электронную почту
 - Загрузка стоп-кадров через FTP
Поддерживает КПК, мобильные телефоны и программное обеспечение - Телефонная трубка с 3GPP player
 - Packet Video Player 3.0
 - QuickTime 6.5
 - Real Player 10.5
 - Windows ME, 2000, XP
Индикаторы - 2-цветных индикатора
DCS-2120 Беспроводная Интернет-камера с интерфейсом Fast Ethernet 10/100BASE-TX и интерфейсом WLAN 802.11g
