DCS-930EOL EOS
Беспроводная 802.11n Интернет-камера
Где купить
Рекомендованная замена - DCS-930L/A1A
Камера наблюдения за домом и офисом
DCS-930 – универсальное и уникальное решение для малого офиса и дома. В отличие от стандартных Web-камер DCS-930 является полной системой со встроенным процессором и web-сервером, который передает высококачественное видеоизображение для безопасности и наблюдения. Простая установка и интуитивный Web-интерфейс предоставляют легкую интеграцию с Ethernet/Fast Ethernet или беспроводной сетью 802.11n. DCS-930 также имеет функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного решения домашней безопасности.
Беспроводное подключение 802.11n
DCS-930 поддерживает беспроводной интерфейс 802.11n, благодаря чему достигается простота интеграции в существующую сеть.  Технология Wireless N позволяет передавать потоковое высококачественное видео на удаленные сайты или мобильные устройства. Функция Site Survey также позволяет просматривать и легко подключаться к соседним беспроводным сетям. DCS-930 имеет порт Ethernet для подключения к традиционным проводным сетям.
Легкая настройка и удобство использования
Сетевая камера поддерживает функцию Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами  Windows XP/Vista/7 автоматически распознавать камеру и добавлять ее в сеть. Подписавшись на один из бесплатных серверов DDNS, можно присвоить камере доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это позволит пользоваться удаленным доступом к камере, не зная ее IP-адреса. Программное обеспечение D-ViewCam D-Link позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях.
Системные рекомендации
• Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7
• Internet Explorer 6 или выше , Firefox 3.5 или выше, Safari 4
Сетевые протоколы
• IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (DynDNS и D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• Перенаправление портов UPnP
• LLTD
• UPnP-X1
Встроенный сетевой интерфейс
• 10/100BASE-TX Fast Ethernet
• 802.11b/g/n WLAN
Беспроводное соединение
802.11b/g/n с шифрованием данных по протоколам WEP/WPA/WPA2
Выходная мощность передатчика*
16 dbm для 11b, 12 dbm для 11g, 12 dbm для 11n (типичная)
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Память SDRAM
32 Мб
Flash-память
4 Мб
Кнопка Reset
Возврат к заводским установкам по умолчанию
Поддержка алгоритмов сжатия видео
• MJPEG
• JPEG для покадровой съемки
Свойства видео
• Регулируемые размер изображения и качества
• Наложение временных отметок и текста
• Поворот и зеркальное отображение
Разрешение видео
• 640 x 480 до 20 кадров/с
• 320 x 240 до 30 кадров/с
• 160 x 120 до 30 кадров/с
Линза
Фокусное расстояние: 3.15 мм, F2.8
Сенсор
1/5 дюймовый CMOS-сенсор VGA
Минимальное освещение
1 lux @ F2.8
Углы обзора
• По горизонтали: 45.3°
• По вертикали: 34.5°
• По диагонали: 54.9°
Цифровое увеличение
До 4x
3A Control
• Автоматический контроль усиления (AGC)
• Автоматическая настройка баланса белого (AWB)
• Автоматический электронный затвор (AES)
• На входе: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• На выходе: 5 В постоянного тока, 1.2 A
• Внешний переключаемый адаптер питания AC/DC
Размеры (Ш X Д X В)
• С кронштейном и стойкой: 65.8 x 65 x 126 мм
• Только камера: 27.2 x 60 x 96 мм
76.9 г (без кронштейна и стойки)
2 Вт
Рабочая температура
От 0 C до 40 C
Температура хранения
От -20 C до 70 C
20-80% RH без конденсата
Emission (EMI), Safety и другие сертификаты
• FCC Class B
• IC
• C-Tick
• CE
DCS-930  Беспроводная 802.11n Интернет-камера
DCS-930
