DCS-6915Поставляется в проекты
2 Мп внешняя купольная высокоскоростная сетевая камера, день/ночь, с приводом наклона/поворота, вариофокальным моторизованным объективом, 20-кратным оптическим увеличением, WDR и слотом для карты MicroSD
Где купить
Купольная Full HD камера D-Link DCS-6915 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. 3 мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования позволяет получать превосходное качество изображения с разрешением до 1080р. Мощное 20-кратное оптическое, 8-кратное (для DCS-6915/A1) и 10-кратное (для DCS-6915/B1) цифровое увеличение предоставляет возможность с легкостью рассмотреть даже самые мелкие детали.
Пропорциональное управление скоростью наклона, поворота и увеличения
Управление скоростью поворота и наклона позволяет легко и точно настроить область обзора камеры. При использовании функции увеличения, скорость поворота автоматически замедляется, чтобы улучшить обзор и управляемость. Предустановленные точки PTZ позволяют камере осуществлять слежение по заранее заданному пути.
Работоспособность при любых погодных условиях
Предназначенная для работы в жестких условиях, камера DCS-6915 выполнена в металлическом антивандальном (стандарт IK-10) и всепогодном (стандарт IP-66) корпусе, который способен выдерживать различного рода воздействия и защитить камеру при неблагоприятных погодных условиях. Благодаря встроенному обогревателю и вентилятору камера может работать в широком диапазоне температур (от -40°C до 50°C).
Wide Dynamic Range (WDR)
Сетевая камера DCS-6915 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, позволяя, таким образом, идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. Камеру можно успешно эксплуатировать в местах с контрастным освещением. Например, при установке внутри помещения DCS-6915 самостоятельно выполнит настройки для адаптации к интенсивному солнечному свету, падающему из окна. Благодаря совокупности данных функций камера является идеальным решением для различных систем видеонаблюдения.
Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения
Работу инфракрасного фильтра (ICR фильтра) можно отрегулировать вручную или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в дневное время и черно-белые снимки при плохом освещении.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-6915 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
DCS-6915/A1
DCS-6915/B1
4 входных датчика тревоги
2 выходных датчика тревоги
Аудиовход/аудиовыход
Слот для карты MicroSD
Кнопки
Кнопка Reset
Разъем питания
Разъем для подключения питания
Корпус
Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
Антивандальный корпус (стандарт IK-10)
Параметры камеры
Основные характеристики
1/2,8-дюймовый 3-мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor с технологией прогрессивного сканирования
Фокусное расстояние
От 4,7 до 96 мм
От 4,7 до 94 мм
Апертура
От F1.6 до F3.5
Углы обзора
- от 52,27° до 4,07° (по горизонтали)
- от 32,4° до 2,33° (по вертикали)
- от 64,42° до 4,65° (по диагонали)
- от 52,8° до 4° (по горизонтали)
- от 32,2° до 2,15° (по вертикали)
- от 62,2° до 4,54° (по диагонали)
Минимальное освещение
0,1 люкс (цветной), 0,01 люкс (Ч/Б)
0,05 люкс (цветной), 0,01 люкс (Ч/Б) при F1.6
Встроенный ICR-фильтр
Оптическое увеличение
20-кратное
Цифровое увеличение
8-кратное
10-кратное
Электронный затвор
От 1 до 1/10000 с
Аппаратный профиль PTZ
Поворот
360°
Наклон
От -10° до 190°
256 точек
Точность наклона/поворота
±0,225°
Скорость наклона/поворота
От 5° до 400° в секунду
Количество независимых путей при работе в режиме Sequence
8
Количество независимых путей при работе в режиме Auto Pan
4
Количество независимых путей при работе в режиме Cruise
8
Скорость наклона и поворота пропорциональна коэффициенту масштабирования
Возобновление работы после потери питания
Варианты патрулирования
Preset, Sequence, Auto Pan, Cruise
Автоматический переворот
Механический/цифровой/выключен
Поддержка DSS (Digital Slow Shutter)
Инверсия изображения
Возможность создания стоп-кадров
Цифровое подавление шумов
Характеристики изображения
Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
Метки времени и вставки текста
Настраиваемые окна для обнаружения движения
Настраиваемые зоны приватных масок
Настройка скорости затвора и резкости
Настройка баланса белого, яркости, насыщенности цвета, контраста
Сжатие видео
Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
Многоадресная потоковая передача видео в формате H.264
JPEG для стоп‑кадров
Разрешение видео
1920 x 1080 (1080p) до 30 кадров/с
1280 х 720 (720p) до 30 кадров/с
720 x 480 (D1) до 30 кадров/с
800 x 600 (SVGA) до 30 кадров/с
1024 x 768 (XGA) до 30 кадров/с
1280 x 1024 (SXGA) до 30 кадров/с
640 x 480 (VGA) до 30 кадров/с
320 x 240 (CIF) до 30 кадров/с
352 x 240 (CIF) до 30 кадров/с
Аудио
G.711
G.726
Сеть
Сетевые протоколы
IPv4
IPv6
TCP/IP
UDP
ICMP
DHCP-клиент
NTP-клиент (D-Link)
DNS-клиент
DDNS-клиент (D-Link)
SMTP-клиент
FTP-клиент
HTTP
HTTPS
PPPoE
UPnP Port Forwarding
RTSP/RTP/RTCP
Фильтрация IP-адресов
IGMP
IEEE 802.1x
QoS
SNMP
Соответствие ONVIF
Защита учетной записи администратора и группы пользователей
Аутентификация по паролю
Шифрование HTTPS для доступа к сети
Управление событиями
Обнаружение движения
Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/ видеоклипов через SMTP или FTP
Несколько уведомлений о событии
Несколько способов создания резервных копий
Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
Удаленное управление
Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
Функции программного обеспечения D-ViewCamTM
Удаленное управление/контроль
До 32 камер
Просмотр изображений на одном экране
До 32 камер
Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
Операционная система
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Web-браузер
Internet Explorer, Chrome, Firefox
Системные требования D-ViewCamTM
Microsoft Windows XP/Vista/7/8
Web-браузер
Internet Explorer 7 или выше
Протокол
Стандартный TCP/IP
2,3 кг с солнцезащитным козырьком
Размеры
Питание на входе
24 В переменного тока, 3 А
802.3at Endspan/Midspan PoE (60 Вт)
Макс. потребляемая мощность
65 Вт с включенным обогревателем
59,5 Вт с включенным обогревателем
Рабочая: от -40 до 50 °С
Хранения: от -20 до 70 °С
От 20% до 80% (без конденсата)
Купольная сетевая камера DCS-6915
CD-диск
Кабель питания
Краткое руководство по установке
Винты
Водонепроницаемый уплотнитель
Адаптер питания
Смазочное средство
Крышка
Прочее
CE (Class A)
CE LVD (EN60965-1)
FCC (Class A)
ICES-003
C-Tick
DCS-6915/B  2 Мп внешняя купольная высокоскоростная сетевая камера, день/ночь, с приводом наклона/поворота, вариофокальным моторизованным объективом, 20-кратным оптическим увеличением, WDR и слотом для карты MicroSD
Дополнительные аксессуары
DCS-32-1 Кронштейн длиной 50 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок
DCS-32-2 Кронштейн длиной 25 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок
DCS-6915
Вид сзади
