DCS-6513EOL EOS
3 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера с ИК-подсветкой до 20 м,  PoE, вариофокальным моторизованным объективом, WDR и слотом microSD
	Внешняя стационарная купольная Full HD IP-камера с сенсором WDR и возможностью ночной съемки DCS-6513 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным трехмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и моторизованным объективом P-Iris, а также поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительного оборудования для установки.
	Видео высокого качества
	Камера DCS-6513 оснащена объективом P-Iris, управляемым с высочайшей точностью. Встроенный шаговый моторный механизм обеспечивает оптимальную работу объектива в любых условиях, что отражается в превосходном качестве изображения, четкости и глубине резкости. Таким образом, можно в любую минуту увидеть детализированное изображение в просматриваемой области. Функция удаленной фокусировки устраняет необходимость в выполнении фокусировки вручную в месте расположения камеры и позволяет осуществлять регулировку с любого компьютера. Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6513 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео и записи. Это свойство обеспечивает широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения неправомерных действий и координирования ответных мер, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом. Кроме того, требования к полосе пропускания можно отрегулировать по сети в режиме реального времени, а сохранять записи - на сетевом хранилище данных (NAS) или карте Micro SD.
	Непрерывное видеонаблюдение
	Видеокамера DCS-6513 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях недостаточной освещенности ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы воспринимать более широкий диапазон света, в том числе и ИК излучение. Также камера DCS-6513 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии до 20 м. Совокупность этих функций делает DCS-6513 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
	Надежное программное обеспечение для управления
	В комплект поставки камеры DCS-6513 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
	Гибкость подключения
	Камера DCS-6513 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем подачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
	Исключительное качество видео
	• 1/2,8-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
	• Моторизованный варифокальный объектив с фокусным расстоянием от 3 до 9 мм
	• Full HD разрешение 1920 x 1080 и до 3 мегапикселей с разрешением 2048 x 1536
	• Технология P-Iris обеспечивает превосходное качество изображения
	• Технология WDR обеспечивает улучшенное качество изображения
	• Поддержка кодеков H.264, MPEG-4, MJPEG для потоковой передачи и записи
		• Диафрагма F1.2 – 2.3
	Внешняя установка
	• Встроенная инфракрасная подсветка (20 м) для видеонаблюдения в темноте
	• Встроенные обогреватель и вентилятор обеспечивают работу камеры при температуре от -40° до 50° C
	• Ряд вариантов монтажа камеры
	• Всепогодный (стандарт IP-67) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус
	• Защитный козырек
	Гибкость
	• Слот для карты MicroSD/SDHC
	• Порт 10/100 Fast Ethernet с поддержкой PoE, обеспечивающий легкую интеграцию в сеть
	• Цифровой вход и выход для подключения внешних датчиков и устройств
	• Аудио-вход и аудио-выход для подключения микрофона и динамика для двусторонней передачи звука
	Аппаратный профиль камеры
	• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
	• Минимальное освещение: 0,5 люкс / F1.2 (цветной режим), 0,05 люкс / F1.2 (черно-белый режим), 0 люкс (черно-белый режим с инфракрасной подсветкой)
	• Встроенный ICR-фильтр
	• 10-кратное цифровое увеличение
	• Апертура F1.2
	• Угол обзора (16:9):
		   - 96,4°-31,6° (по горизонтали)
		   - 51,2°-17,7° (по вертикали)
		   - 114,1°-36,3° (по диагонали)
	Корпус камеры
	• Защитный козырек
	Характеристики изображения
	• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
	• Метки времени и вставки текста
	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
	• Настраиваемые зоны приватных масок
	• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, увеличения, фокусировки и апертуры
	Сжатие видео
	• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
	• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
	• 4:3 (до 15 кадров/с)
	  + 2048 x 1536
	• 4:3 (до 30 кадров/с)
	  + 1600 x 1200
	  + 1024 x 768
	  + 800 x 600
	  + 640 x 480
	  + 480 x 360
	  + 320 x 240
	  + 176 x 144
	• 16:9 (до 30 кадров/с)
	  + 1920 x 1080
	  + 1280 x 720
	  + 800 x 450
	  + 640 x 360
	  + 480 x 270
	  + 320 x 176
	  + 176 x 144
	Поддержка аудио
	• G.726
	• G.711
	Интерфейсы для внешних устройств
	• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE
	• 1 DI / 1 DO
	• Разъем 12 В постоянного тока, 100 мА
	• MicroSD/SDHC
	• Аудио-вход / Аудио-выход
	Сетевые протоколы
	• IPv6
	• IPv4
	• TCP/IP
	• UDP
	• ICMP
	• DHCP-клиент
	• NTP-клиент (D-Link)
	• DNS-клиент
	• DDNS-клиент (D-Link)
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP / HTTPS
	• Samba-клиент
	• PPPoE
	• UPnP port forwarding
	• RTP / RTSP / RTCP
	• Фильтрация IP-адресов
	• QoS
	• CoS
	• Мультикаст
	• IGMP
	• Соответствие ONVIF
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	• Шифрование HTTP и RTSP
	Системные требования для Web-интерфейса
	Web-браузер: Internet Explorer версия 7 или выше, Firefox версия 1.5 или выше, другой браузер с поддержкой Java
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
	• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
	• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
	Поддержка ОС
	Windows 8, 7, Vista, 2000 или XP
	Системные требования D-ViewCam™
	• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
	• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
	• Протокол: Стандартный TCP/IP
	Функции программного обеспечения D-ViewCam™
	• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
	• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
	• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
	DCS-6513  3 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с
	Дополнительные аксессуары
	DCS-34-2  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок
	DCS-34-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
