Быстрый поиск
Возможности продукта:
5 Мп внешняя сетевая камера день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, вариофокальным моторизованным объективом 2,8 – 12 мм, WDR и слотом для карты microSD
EOL EOS
Характеристики:
• Ethernet-порт 10/100 BASE-TX с поддержкой РоЕ (802.3af класс 0)
• Слот для карты microSD/SDHC
• Разъем DI/DO
• Аудиовход / аудиовыход
• Аналоговый видеовыход (BNC)
• Питание/соединение
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключение питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/3,2-дюймовый 5-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием: 2,8~12 мм
• Апертура: F1.8
• Углы обзора:
   - 75,60°-34,72° (по горизонтали)
   - 55,24°-26,18° (по вертикали)
   - 91,09°-36,62° (по диагонали)
• 4-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
    -Цветной режим: 0,5 люкс
    -Черно-белый режим: 0,1 люкс
    -Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м
• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
• Скорость затвора от 1/2,5 до 1/10000 с
Корпус камеры
• Всепогодный корпус (стандарт IP66)
• Защитный козырек
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Три настраиваемых окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, баланса белого, технологии WDR, переворота и зеркального отображения изображения
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
• H.264 multicast-вещание
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 х 1080, 1280 х 720, 960 х 540, 640 х 360 до 30 кадров/с
• 4:3  – 2560 х 1920, 2048 х 1536, 1600 х 1200, 1280 х 960, 800 х 600, 640 х 480, 320 х 240  до 15 кадров/с
Аудио
• ААС
• G.711
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• IPv6
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP/HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• CoS
• QoS
• Соответствие ONVIF
• Multicast
• SNMP
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Управление доступом удаленных пользователей
• Аутентификация для HTTP и RSTP
• Шифрование HTTPS для доступа к Web-интерфейсу
Управление системой
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение воздействия на корпус
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Safari
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Физические характеристики
• 1,25 кг (без учета защитного козырька и крепежного кронштейна)
Размеры
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки):
- 12 В постоянного тока, 1,5 А, 50/60 Гц
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 0)
Потребляемая мощность
• 12,48 Вт
• Рабочая: от -40 до 50°С
• Хранения: от -20° до 70°С
• Рабочая: от 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-7517 с защитным козырьком
• Комплект для монтажа
Прочее
• СЕ
• СE LVD
• ICES-003
• FCC
• C-Tick
1 Поддерживается SD/SDHC/SDXC v3.1. Не поддерживаются карты v4.x,
