DCS-4703EEOL EOS
3 Мп внешняя сетевая камера c ИК-подсветкой  до 20 м, PoE и WDR
|  | Высокое качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2048x1536 (при 15 кадрах/с), 1920x1080 (при 30 кадрах/с) |
|  | Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
|  | Обнаружение движения Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения |
|  | Технология Power over Ethernet Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю |
|  | 10-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры |
Внешняя сетевая камера DCS-4703E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних, крупных предприятий и общественных мест, например, вокзалов и аэропортов. Камера оснащена высокочувствительным трехмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
Технология LowLight+
Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-4703E обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения высокого уровня детализации изображения.
Непрерывное видеонаблюдение
Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. Камера DCS-4703E оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 метров. В сочетании с ICR-фильтром инфракрасная подсветка позволяет DCS-4703E обеспечивать четкое черно-белое изображение в условиях слабого освещения. Оснащенная мощной интегральной схемой, камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.264 и MJPEG. Все это делает DCS-4703E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Удобство подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4703E к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Надежное программное обеспечение для управления
Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
| Сетевая камера DCS-4703E | Водонепрони-цаемый коннектор для кабеля | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Комплект для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2 |
| Индикаторы | • Питание/Соединение |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Корпус | • Всепогодный корпус (стандарт IP66) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики | • 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,6 мм • Апертура: F1.8 • Углы обзора:   - 70° (по горизонтали)   - 40° (по вертикали)   - 80° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:   - Цветной режим: 0,2 люкс   - Черно-белый режим: 0,1 люкс   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м • Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с |
| Характеристики изображения | • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • WDR • 3D-фильтр |
| Сжатие видео | • Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео | • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с • 4:3 – 2048 x 1536 до 15 кадров/с, 1440 x 1080, 1280 x 960, 900 x 720, 800 x 592, 640 x 480 до 30 кадров/с |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP/HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • SNMP • Соответствие ONVIF |
| Безопасность | • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP |
| Управление | |
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий |
| Удаленное управление | • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ | • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную |
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса | • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ | • Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/10 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP |
| Физические параметры | |
| Вес | • 430 г ± 5% |
| Размеры | • 98,1 x 65 x 65 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)   - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2) |
| Потребляемая мощность | • 6,4 Вт ± 5% |
| Температура | • Рабочая: от -40 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Сетевая камера DCS-4703E • Водонепроницаемый коннектор для кабеля • Комплект для монтажа • Компакт-диск • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • CE LVD • FCC • C-Tick |
DCS-4703E/UPA 3 Мп внешняя сетевая камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м , PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
