DCS-4703EEOL EOS
3 Мп внешняя сетевая камера c ИК-подсветкой  до 20 м, PoE и WDR
 Высокое качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2048x1536 (при 15 кадрах/с), 1920x1080 (при 30 кадрах/с)
 Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
 Обнаружение движения
Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения
 Технология Power over Ethernet
Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
 10-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Внешняя сетевая камера DCS-4703E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних, крупных предприятий и общественных мест, например, вокзалов и аэропортов. Камера оснащена высокочувствительным трехмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
Технология LowLight+
Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-4703E обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения высокого уровня детализации изображения.
Непрерывное видеонаблюдение
Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. Камера DCS-4703E оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 метров. В сочетании с ICR-фильтром инфракрасная подсветка позволяет DCS-4703E обеспечивать четкое черно-белое изображение в условиях слабого освещения. Оснащенная мощной интегральной схемой, камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.264 и MJPEG. Все это делает DCS-4703E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Удобство подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4703E к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Надежное программное обеспечение для управления
Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
| Сетевая камера DCS-4703E | Водонепрони-цаемый коннектор для кабеля | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Комплект для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
				 • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
				 • Питание/Соединение
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				 Разъем питания
				 Корпус
				 • Всепогодный корпус (стандарт IP66)
				 Параметры камеры
				 Основные характеристики
				 • 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
				• Фокусное расстояние: 3,6 мм
				• Апертура: F1.8
				• Углы обзора:
				  - 70° (по горизонтали)
				  - 40° (по вертикали)
				  - 80° (по диагонали)
				• 10-кратное цифровое увеличение
				• Минимальное освещение:
				  - Цветной режим: 0,2 люкс
				  - Черно-белый режим: 0,1 люкс
				  - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
				• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
				• Встроенный ICR-фильтр
				• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
				• Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с
				 Характеристики изображения
				 • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
				• Метки времени и вставки текста
				• Настраиваемые окна для обнаружения движения
				• Настраиваемые зоны приватных масок
				• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
				• WDR
				• 3D-фильтр
				 Сжатие видео
				 • Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
				• H.264/MJPEG мультикаст вещание
				• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
				 Разрешение видео
				 • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с
				• 4:3 – 2048 x 1536 до 15 кадров/с, 1440 x 1080, 1280 x 960, 900 x 720, 800 x 592, 640 x 480 до 30 кадров/с
				 Сеть
				 Сетевые протоколы
				 • IPv6
				• IPv4
				• TCP/IP
				• UDP
				• ICMP
				• DHCP-клиент
				• NTP-клиент (D-Link)
				• DNS-клиент
				• DDNS-клиент (D-Link)
				• SMTP-клиент
				• FTP-клиент
				• HTTP/HTTPS
				• Samba-клиент
				• PPPoE
				• UPnP port forwarding
				• RTP/RTSP/RTCP
				• Фильтрация IP-адресов
				• QoS
				• CoS
				• Multicast
				• SNMP
				• Соответствие ONVIF
				 • Защита учетной записи администратора и группы пользователей
				• Аутентификация по паролю
				• Аутентификация HTTP и RTSP
				 Управление событиями
				 • Обнаружение движения
				• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
				• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
				• Несколько уведомлений о событии
				• Несколько способов записи для создания резервных копий
				 Удаленное управление
				 • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
				• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
				 Дополнительное ПО D-ViewCam™
				 • Удаленное управление/контроль: до 32 камер
				• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
				• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
				• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
				 Системные требования
				 Системные требования для Web-интерфейса
				 • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше
				• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari
				 Системные требования для ПО D-ViewCam™
				 • Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/10
				• Протокол: Стандартный TCP/IP
				 • 430 г ± 5%
				 Размеры
				 • 98,1 x 65 x 65 мм
				 • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
				  - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
				• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
				 Потребляемая мощность
				 • 6,4 Вт ± 5%
				 • Рабочая: от -40 до 50 °C
				• Хранения: от -20 до 70 °C
				 • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
				 • Сетевая камера DCS-4703E
				• Водонепроницаемый коннектор для кабеля
				• Комплект для монтажа
				• Компакт-диск
				 Прочее
				 • CE
				• CE LVD
				• FCC
				• C-Tick
DCS-4703E/UPA 3 Мп внешняя сетевая камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м , PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
