DCS-4703E
3 Мп внешняя сетевая камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR
Где купить
Высокое качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2048x1536 (при 15 кадрах/с), 1920x1080 (при 30 кадрах/с)
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Обнаружение движения
Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet
Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
10-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Внешняя сетевая камера DCS-4703E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних, крупных предприятий и общественных мест, например, вокзалов и аэропортов. Камера оснащена высокочувствительным трехмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
Технология LowLight+
Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-4703E обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения высокого уровня детализации изображения.
Непрерывное видеонаблюдение
Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. Камера DCS-4703E оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 метров. В сочетании с ICR-фильтром инфракрасная подсветка позволяет DCS-4703E обеспечивать четкое черно-белое изображение в условиях слабого освещения. Оснащенная мощной интегральной схемой, камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.264 и MJPEG. Все это делает DCS-4703E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Удобство подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4703E к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Надежное программное обеспечение для управления
Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Сетевая камера DCS-4703E Водонепрони-цаемый коннектор для кабеля Компакт-диск Краткое руководство по установке Комплект для монтажа Адаптер питания в комплект поставки не входит
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
• Питание/Соединение
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,6 мм
• Апертура: F1.8
• Углы обзора:
  - 70° (по горизонтали)
  - 40° (по вертикали)
  - 80° (по диагонали)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
  - Цветной режим: 0,2 люкс
  - Черно-белый режим: 0,1 люкс
  - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
• Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
• WDR
• 3D-фильтр
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
• H.264/MJPEG мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с
• 4:3 – 2048 x 1536 до 15 кадров/с, 1440 x 1080, 1280 x 960, 900 x 720, 800 x 592, 640 x 480 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP/HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• SNMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/10
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 430 г ± 5%
Размеры
• 98,1 x 65 x 65 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
  - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
Потребляемая мощность
• 6,4 Вт ± 5%
• Рабочая: от -30 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
• Сетевая камера DCS-4703E
• Водонепроницаемый коннектор для кабеля
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
DCS-4703E/UPA 3 Мп внешняя сетевая камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
