Быстрый поиск
Возможности продукта:
2 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м, PoE, WDR и слотом для карты microSD
Описание:
Full HD-качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Возможность использования вне помещений
Широкий диапазон рабочих температур - от -30° до 50° C
Защищенный корпус
Водонепроницаемый корпус класса IP66
Обнаружение движения
Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet
Подключение камеры к локальной сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
10-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Слот для карты microSD1
Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту
Внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера DCS-4602EV является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
Потоковая передача и запись высокого качества
Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4602EV обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG, и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Двухмегапиксельный сенсор позволяет получать изображение с разрешением до 1920x1080 для четкого отображения всех необходимых деталей, а функция подавления шумов способствует повышению качества изображения, что может быть полезно при проведении судебной экспертизы для получения доказательств. Эти функции, а также функции управления событиями обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом.
Непрерывное видеонаблюдение
Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4602EV ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 м. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) камера защищена от попадания пыли и влаги. Корпус DCS-4602EV также является антивандальным и соответствует стандарту IK10. Все это делает DCS-4602EV идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Функция ePTZ
Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.
Надежное программное обеспечение для управления
Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Гибкость подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4602EV к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания. С помощью дополнительного кронштейна DCS-37-3 (не входит в комплект поставки) камера может быть прикреплена к поверхности под углом 27º. При таком монтаже купольная камера может охватить больше пространства, важного с точки зрения обеспечения безопасности. Также кронштейн может использоваться для крепления на нестандартные наклонные потолки.
Сетевая камера DCS-4602EV Водонепроницаемый коннектор для кабеля Компакт-диск Краткое руководство по установке Комплект для монтажа Адаптер питания в комплект поставки не входит
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.01. Камера несовместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 4.x. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 ГБ.
