DCS-5300EOL EOS
Интернет-камера с приводом наклона и поворота
Где купить
Рекомендованная замена - DCS-5220
Интернет-камера DCS-5300 это система обеспечения безопасности с расширенными возможностями, позволяющая пользователю удаленно наблюдать за объектом и прослушивать его. Полнофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса и широкополосному соединению Интернет. Она обеспечивает высококачественное видео и аудио. Оснащенная встроенным Web-сервером, микрофоном для прослушивания и приводом для вращения, эта камера позволяет удаленно изменять угол наклона и поворота, получать доступ и управляться ею с любого ПК/ноутбука из локальной сети или через Интернет. Благодаря записи изображения по срабатыванию датчиков движения, воспроизведению записей по триггеру событий для экономии времени, предупреждающим сообщениям и программному обеспечению для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры, можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видео в режиме реального времени.
Удаленный доступ на основе Web
Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение.
Автоматическое изменение углов наклона камеры для просмотра различных ракурсов
Камера имеет встроенный привод вращения для захвата изображений из различных ракурсов. Камеру можно вращать в горизонтальном и вертикальном направлении, управляя ей удаленно по сети. Помимо этого, углы движения камеры могут быть установлены для автоматического периодического наклона и поворота в соответствии с заранее установленными настройками таймера.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемое программное обеспечение просмотра изображения позволяет просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий.
Видеоизображение и звук высокого качества
Камера использует потоковое видео формата MPEG-4 Short Header Mode с частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Встроенный высококачественный микрофон позволяет прослушивать звук при просмотре изображения. Камеру также можно подключить к внешнему более мощному микрофону и телевизору в частной комнате, где можно наблюдать за потоковым изображением и слушать звук.
Подключение к сети Ethernet
Камера имеет порт 10/100BASE-TX для подключения к сети Ethernet, не требуя подключения к ПК, для экономичного наблюдения внутри и вокруг здания. Порт Ethernet также можно использовать для подключения камеры к широкополосному соединению Интернет через Интернет- шлюз или маршрутизатор.
  • Разрешение 352 x 240, цвет 24-бит RGB
  • 1/4'' цветной CCD сенсор, чересстрочное сканирование
  • Угол поворота +/- 135 градусов
  • Угол наклона от +90 до -45 градусов
  • Автоматический контроль усиления (AGC) 24dBi
  • Автоматическая настройка экспозиции (AE)
  • Автоматическая настройка баланса белого
  • Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
  • Минимальная освещенность: 2.5lux @ f1.4
  • Объектив: стандартная съемная линза CS, 6.0 мм, f1.8
    Изображение (настройки видео)
  • Сжатие в режиме короткого заголовка MPEG4
  • Степень сжатия: 5 уровней
  • Регулируемый размер изображения, качество и скорость передачи в битах
  • Наложение временных отметок и текста
    Подключение
  • 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX с автоопределением скорости работы для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, Telnet, NTP, DDNS, UPnP и DNS
    Системные требования (для просмотра изображения)
  • Internet Explorer 5.x или выше
    Звук
  • 24 кбит/с
  • Создание учетных записей администратора и группы пользователей
  • Аутентификация по 15-значному паролю
  • Индикаторы питания и состояния
  • Индикаторы сетевого соединения и скорости
    Сигнализация и характеристики ввода/вывода
  • Датчик движения (определение активности)
  • Периодическая передача изображений по e-mail и загрузка на сервер FTP
  • 1 входной датчик (постоянный ток от 12В до 48В/50mA)
  • 1 релейный выход (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
    Управление и обновление ПО
  • Удаленный доступ и управление через Web-браузер или приложение FTP
  • Обновление ПО через TCP/IP
    Канал отображения (6 вариантов размещения)
  • Максимально16 экранов
    Режимы записи
  • Ручное управление
  • По событию
  • Запись по расписанию
    Схемы воспроизведения
  • Воспроизведение изображения по срабатыванию триггера событий, дате, временному интервалу с предварительным просмотром для каждой камеры
    Режимы управления воспроизведением
  • Play, Stop, Pause, Fast Forward, Slow Forward, Pull-bar, Zoom in, Zoom out
  • Через внешний адаптер питания (с напряжением питания на входе 100-240 В, 50-60 Гц)
  • Напряжение постоянного тока на выходе: 12В 1.5A
    Размеры
  • 110.5 мм x 103.5 мм x 103 мм (только камера, включая вмонтированный привод вращения)
  • 343 г. (только камера, включая вмонтированный привод вращения)
    Рабочая температура
  • От 5 до 55 C
    Температура хранения
  • От -10 до 60 C
  • От 20% до 95% без образования конденсата
    Сертификаты EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • LVD (En60950)
  • Интернет-камера DCS-5300
  • Пульт удаленного управления
  • A/V кабель
  • Кабель Ethernet Cat. 5
  • Руководство пользователя и ПО на CD-ROM
  • Скобы для монтажа на стену или установки на горизонтальную поверхность
  • Внешний адаптер питания
  • Руководство по быстрой установке
DCS-5300  Интернет-камера с приводом наклона/поворота с интерфейсом 10/100BASE-TX
DCS-5300
