DCS-920EOL EOS
Беспроводная 2,4 ГГц (802.11g) Securicam Network IP-камера для видеонаблюдения за безопасностью дома/малого офиса, до 54 Мбит/с
Где купить
Рекомендованная замена - DCS-930
Камера DCS-920 является идеальным решением для дома и небольшого офиса. В отличие от стандартных Web-камер, DCS-920 оснащена встроенным процессором CPU и Web-сервером, который обеспечивает безопасную передачу видео высокого качества. Доступ к DCS-920 осуществляется удаленно, управление доступом осуществляется с персонального компьютера или ноутбука в локальной сети или через Интернет посредством Web-браузера.   Благодаря простоте установки и интуитивно понятному Web-интерфейсу, достигается простота интеграции данного  устройства как в сеть Ethernet / Fast Ethernet, так и в беспроводную сеть 802.11g. Помимо этого DCS-920 поддерживает функции удаленного мониторинга и обнаружения движения, что позволяет создавать комплексное и эффективное по стоимости решение для дома и небольшого офиса
Поддержка беспроводного интерфейса 802.11g
DCS-920 поддерживает кроме интерфейса Ethernet/Fast Ethernet беспроводной интерфейс 802.11g, благодаря чему достигается простота интеграции в существующую сеть. Таким образом, это устройство может применяться в традиционных проводных сетях Ethernet (10 Мбит/с) и Fast Ethernet (100Мбит/с), а также взаимодействовать с маршрутизаторами и точками доступа 802.11g. Поддержка функции Site Survey позволяет просмотреть ближайшие беспроводные устройства и подключиться к ним.
    Поддерживаемые ОС
  • Windows 2000 / Windows XP /Windows Vista / Linux/ MAC OS X10.3 or above
  • Utility
    Сетевые протоколы
  • IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
  • DHCP Client
  • NTP Client
  • DNS Client
  • DDNS Client
  • SMTP Client
  • FTP Client
  • HTTP Server
  • PPPoE
    Встроенный сетевой интерфейс
  • 10/100BASE-TX Fast Ethernet
  • 802.11b/g WLAN
    Беспроводное подключение
    802.11b/g Wireless with WEP/WPA/WPA2 security
    Выходная мощность передатчика
  • 16 dBm (типичная) для 802.11b
  • 12 dBm (типичная) для 802.11g
    Чувствительность приемника
  • 802.11g (PER<10%) - 54 Мбит/с: <-66dbm
  • 802.11b (PER<8%) - 11 Мбит/с: <-82dbm
    Видео-кодеки
  • MJPEG
    Сенсор
  • Сенсор CMOS VGA ¼ дюйма
    SDRAM
  • 8 Мбайт
    FLASH-память
  • 2 Мбайт
    Кнопка RESET
  • Сброс к заводским настройкам
    Поддерживаемые видео-алгоритмы
  • MJPEG
  • JPEG для стоп-кадров
    Функционал видео
  • Настройка размера картинки и качества
  • Метки времени и вставка текста
  • Переворот и зеркальное отображение изображения
    Разрешение
  • 640 х 480 до 15fps
  • 320 х 240 до 30fps
  • 160 х 120 до 30fps
    Освещенность
  • 1 Лк@F2.8
  • AGC (Auto Gain Control)
  • AWB (Auto White Balance)
  • AES (Auto Electronic Shutter)
  • На входе: 100-240 В переменного тока, 50 / 60Гц
  • На выходе: 5 В постоянного тока 2,5А
  • Внешний адаптер питания
    Размеры
    71,9мм х 110,0 мм х 37 мм (без держателя и подставки)
    231г (без держателя и подставки)
    3,25Вт
    Рабочая температура
    От 0° до 40°C
    Температура хранения
    От -20° до 70°C
    От 20 до 80% без конденсата
    + FCC Class B
    + IC
    + C-Tick
    + CE
DCS-920  Securicam Network беспроводная IP-камера для видеонаблюдения за безопасностью дома/малого офиса
DCS-920
Вид сзади
