Быстрый поиск
Возможности продукта:
Web-камера USB 1.1 с разрешением 330K пикселей
EOL EOS
Характеристики:
Сенсор
  • 1/4 дюйма CMOS
    Разрешение
  • 330K пикселей (640 x 480)
    Линза
  • Апертура F/2,8
    Фокусное расстояние
  • Ручной фокус от 5 см до бесконечности
    Управление качеством изображения
  • Яркость
  • Контраст
  • Гамма
  • Насыщенность
  • Резкость
    Экспозиция
  • Автоматическая оптическая экспозиция
  • Автоматический баланс белого и регулировка усиления
    Улучшенная обработка изображения
  • Поддержка сжатия изображения
    Функции программного обеспечения
  • Видеоконференции
  • Захват неподвижного изображения
  • Персональная система безопасности
    Интерфейс
  • USB 1.1
  • Интерфейс мини USB типа В
    Производительность
  • 30 кадров в секунду при QQVGA (160 x 120)
  • 30 кадров в секунду при QVGA (320 x 240)
  • До 30 кадров в секунду при @ VGA (640 x 480)
    Управление освещением
  • Автоматическая экспозиция
    Глубина цвета
  • 24-бита RGB True color
    Минимальное освещение
  • 25 люкс
  • Power (Питание)
    Системные требования
  • Процессор Pentium III 500 МГц, Celeron, AMD Athlon или выше
  • 64 Мб RAM (или минимум для операционной системы, который в любом случае выше)
  • 200 Мб свободного места на жестком диске
  • Microsoft Windows XP/2000/ME/98SE
  • Привод CD-ROM
  • DirectX 8.1b и выше
  • Обновление Service Pack
  • Порт USB (1.1 или выше)
  • Цветной дисплей 24 бита
  • Звуковая карта и колонки, Windows-совместимые
    (Рекомендуется полнодуплексная звуковая карта)
    Дополнительные аппаратные требования для видеоконференций и отправки видео по электронной почте
  • Звуковая карта 16 бит или выше
  • Громкоговоритель
  • Модем 56 Кбит/с или DSL-модем
  • Питание
  • Через шину USB компьютера, внешний адаптер питания не требуется
    Потребляемая мощность
  • Менее 0,75 Ватт (в рабочем состоянии)
    Размер
  • 61мм (Ш)*65.3мм (В)*60.2мм (Д)
    Рабочая температура
  • От 0o до 55o C
    Температура хранения
  • От -35o до 75o C
    Рабочая влажность
  • Менее 85%
    Излучение
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • Камера DSB-C320
  • Кабель USB
  • Руководство по быстрой установке
  • CD-ROM с драйверами, программным обеспечением для редактирования видео
  • Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании |
