DUB-AV200EOL EOS
Аудио/видео конвертер с поддержкой алгоритма сжатия MPEG 1/2/4 и интерфейсом USB 2.0
Где купить
Аудио / видео конвертер DUB-AV200 - это современное устройство захвата / просмотра видео, обеспечивающее мощный интерфейс между ПК и аналоговой камерой / видеокамерой / видеомагнитофоном и позволяющее использовать аналоговую камеру для видеоконференций, передачи видео по e-mail, видеонаблюдения и периодической или длительной записи видео на ПК. Поддерживая высокое разрешение видео до 704 x 480, это устройство преобразует аналоговые данные и сжимает поток данных в формат MPEG 1/2/4 или другие цифровые форматы. Кроме захвата видеоизображения, конвертер также захватывает и аудиосигнал от видеокамеры/видеомагнитофона и преобразует его в сжатый цифровой формат.
Быстрое и простое подключение к ПК
DUB-AV200 имеет высокоскоростной порт USB 2.0, обеспечивая быстрый интерфейс с ПК через аналогичный порт USB 2.0. Кроме того, он может подключаться к концентратору USB, если концентратор соединен с ПК. Для подключения видеокамер VHS и видеомагнитофонов DUB-AV200 предоставляет разъемы S-video и RCA audio/video, позволяя передавать через шину USB на ПК аудио и видеопоток от аналогового устройства.
Запись видео и покадровая съемка
В комплект входит программное обеспечение, необходимое для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео из аналогового видеопотока. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск ПК, прикреплять созданные видеофрагменты к сообщениям e-mail, вести покадровую съемку.
Высокое качество видео
DUB-AV200 позволяет захватывать до 30 кадров в секунду и записывать высококачественное видеоизображение с разрешением 704 x 480 на жесткий диск ПК через шину USB. DUB-AV200 захватывает стереозвук с качеством CD в 16-битном формате и частотой дискретизации 24 КГц, синхронизируя при этом аудио и видеопотоки. Более того, функция захвата изображения позволяет захватывать отдельные кадры разрешением 704 x 480 из видеопотока.
Преобразование форматов, редактирование видео и запись DVD
Благодаря удобной программе DVD Plus, входящей в комплект, можно легко перевести поток битов в другие стандартные форматы, такие как AVI, MPEG4, SVCD, VCD, DVD и так далее. Программа редактирования видео MPEG Editor и DVD Maker для создания семейного видео поставляется вместе с устройством, позволяя редактировать и записывать цифровое видео на жесткий диск ПК или CD. Записанные фрагменты видео можно прикрепить к сообщениям e-mail, можно вести покадровую съемку.
    Основные характеристики
  • Профессиональная покадровая съемка
  • Преобразование аналогового видео к цифровому
  • Качество DVD: 704 x 480 (NTSC), 704 x 576 (PAL)
  • Качество SVCD: 480 x 480 (NTSC), 480 x 576 (PAL)
  • Качество VCD: 352 x 240 (NTSC), 352 x 288 (PAL)
  • Захват изображения: 704 x 480, покадровая съемка
  • Битовая скорость видео: до 12 Мбит/с
  • Битовая скорость аудио: до 768 Кбит/с
  • 16-битный стереозвук с частотой дискретизации 24 КГц
  • Захват аудио с синхронизацией аудио и видеопотока
  • Захват видеоизображения и запись в одном из стандартных форматов: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4
  • Настройка насыщенности, контрастности, оттенка и яркости
  • Создание видео в формате MPEG
  • Прямая запись на диск созданного видео в формате MPEG1/2/4 в качестве VCD, SVCD и DVD (программа для записи в комплекте)
  • Создание видео в формате MPEG с помощью программы редактирования видео из комплекта поставки
  • Управление через меню
  • Быстрый интерфейс USB 2.0 с ПК
  • USB IF сертифицирован
    Системные требования
  • Pentium III 500 МГц или выше
  • Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98SE
  • Один свободный порт USB (USB 2.0 рекомендуется)
  • Видеокарта VGA с 16MB RAM
  • Привод CD-R/W или DVD-R/W (для записи VCD, SVCD, DVD)
    Интерфейс с ПК
  • USB 2.0
  • Сертифицированный кабель USB 2.0 длиной 1.8 метра типа "A" в комплекте
    Интерфейс с видеокамерой, видеомагнитофоном, DVD
  • Разъем S-Video (S-Terminal)
  • Разъемы RCA (3 разъема RCA: 2 аудио, 1 видео)
  • Через внешний адаптер питания
    Размеры
  • 81 x 52 x 28 мм
  • 100 г
    Рабочая температура
  • От 0 до 50 C
    Температура хранения
  • От -10 до 60 C
  • От 10% до 90% без образования конденсата
    Сертификаты EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • C-Tick
DUB-AV200  Аудио/видео конвертер
