Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной PowerLine-адаптер N300 с поддержкой HomePlug AV
Характеристики:
Интерфейсы устройства
• Порт LAN 10/100 Fast Ethernet с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• 802.11n WLAN
• Кнопка Common Connect (стандартное подключение)
• Выключатель питания
• Кнопка Reset
Беспроводная сеть
• 802.11n/g/b
• Скорость до 300 Мбит/с2 (802.11n)
• WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• 64/128-битное шифрование данных WEP
Powerline
• HomePlug AV
• IEEE 1901
• Скорость свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)3
• Draft IEEE 1905.1
Расширенные функции
• Поддержка IPv6
• Функции экономии электроэнергии
• Wi-Fi WMM Quality of Service
• Технология Multicast over Unicast
• Powerline QoS
Размеры (Д x Ш x В)
• 65 x 50 x 90 мм (ревизия А1)
• 58 x 40 x 105 мм (ревизия В1 и С1)
• 174,8 г (ревизия А1)
• 142 г (ревизия В1 и С1)
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
6,5 Вт
Рабочая: от 0 до 40 C
Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• CE LVD
• FCC
• UL
• RoHS
• Homeplug AV
• IPv6
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11 при использовании с соответствующими беспроводными N150 устройствами. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Радиус действия беспроводной сети и скорость передачи данных являются относительными показателями D-Link, основанными на технических характеристиках данных параметров для продукта D-Link с поддержкой беспроводного стандарта 802.11g.
3 Продукты PowerLine AV+ оснащены более производительным процессором, чем обеспечивающие скорость передачи данных 200 Мбит/с продукты PowerLine AV, для увеличения производительности и зоны покрытия сети. Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
