ANT24-0502EOL EOS
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0502 с коэффициентом усиления 5dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц.
Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Беспроводные устройства со съемными антеннами с более низким коэффициентом усиления могут использовать данную антенну для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Антенна ANT24-0502 оборудована разъемом RP-SMA и ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP-SMA. Для подключения ANT24-0502 необходимо отсоединить стандартную съемную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора, и подключить новую антенну ANT24-0502 к разъему RP-SMA на беспроводном устройстве.
Диапазон частот
От 2,4ГГц до 2,5ГГц
Сопротивление
50 Ом (норм.)
VSWR
1.8 : 1 (макс.)
Максимальное усиление
5dBi
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
2 Вт
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
40 º
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
360 º
ANT24-0502 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
