DAP-1155EOL EOS
Беспроводная точка доступа/мост Wireless 150, до 150Мбит/с
	Создание беспроводной сети
	Беспроводная точка доступа/мост DAP-1155 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Благодаря поддержке технологии Wireless N 150 DAP-1155 обеспечивает более высокую скорость по сравнению с Wireless G¹, это позволяет без задержек просматривать видео в режиме онлайн, слушать музыку и передавать фотографии.
	Поддержка различных режимов работы
	DAP-1155 может работать в режиме точки доступа для подключения беспроводных устройств, или работать в режиме моста для подключения к Интернет Ethernet-устройств, таких как игровая консоль Xbox 360®. Режим мост (bridge) - работает аналогично режиму "беспроводной клиент", но позволяет обеспечить одновременный доступ в сеть для нескольких устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля (в отличие от режима "беспроводной клиент").
	Расширенная безопасность беспроводной сети
	Используйте кнопку Wi-Fi Protected Setup ™ (WPS) для легкой и быстрой настройки беспроводной сети. DAP-1155 поддерживает новейшие функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования WPA и WPA2 гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств.
	Увеличенная производительность и высокая скорость
	DAP-1155 является идеальным решением для создания беспроводной офисной или домашней сети или для подключения Ethernet-устройств к существующей беспроводной сети. Технология Wireless N 150 предоставляет высокую скорость беспроводного сигнала для обеспечения более быстрого соединения, обеспечивает расширенный радиус действия беспроводной сети для вашего дома, а также улучшает сигнал на больших расстояниях.
	Минимальные системные требования
	• Кабельный или DSL-модем и подписка на предоставление Интернет-услуг от провайдера
	• Компьютер с поддержкой:
	 - Windows XP SP3/Vista/7
	 - Internet Explorer 7 или Firefox 3.0 или выше
	• Точка доступа/мост Wireless N 150 (DAP-1155)
	• Ethernet-кабель – CAT 5
	• Адаптер питания
	• Руководство по быстрой установке
	• CD-диск с Руководством пользователя
	Интерфейсы устройства
	• 802.11g/b/n (2,4 ГГц) беспроводная LAN
	• 2 порта LAN 10/100 Мбит/с
	Тип антенны
	1 внешняя антенна
		Режимы работы устройства
		• Точка доступа (AP)
		• Мост (bridge)*
	• 64/128-битное WEP-шифрование данных
	• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
	• WPS™ (PIN/PBC)
	Скорость беспроводного соединения1
	IEEE 802.11b:
	11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
	IEEE 802.11g:
	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
	IEEE 802.11n:
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
 | 20 МГц | 40 МГц | 20 МГц | 40 МГц |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65,0 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
	Выходная мощность передатчика*
	IEEE 802.11b:
	17 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
	IEEE 802.11g:
	15 dBm при 18, 12, 9, 6 Мбит/с
	IEEE 802.11n для 2,4 ГГц:
	HT20
	13 dBm при MCS0/8
	13 dBm при MCS1/9
	13 dBm при MCS2/10
	13 dBm при MCS3/11
	13 dBm при MCS4/12
	13 dBm при MCS5/13
	13 dBm при MCS6/14
	13 dBm при MCS7/15
	HT40
	13 dBm при MCS0/8
	13 dBm при MCS1/9
	13dBm при MCS2/10
	13dBm при MCS3/11
	13dBm при MCS4/12
	13 dBm при MCS5/13
	13 dBm при MCS6/14
	13 dBm при MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
	Чувствительность приемника
	IEEE 802.11b:
	–90 dBm при 1 Мбит/с
	–88 dBm при 2 Мбит/с
	–87 dBm при 5,5 Мбит/с
	–83 dBm при 11 Мбит/с
	IEEE 802.11g:
	–88 dBm при 6 Мбит/с
	–86 dBm при 9 Мбит/с
	–85 dBm при 12 Мбит/с
	–83 dBm при 18 Мбит/с
	–79 dBm при 24 Мбит/с
	–77 dBm при 36 Мбит/с
	–72 dBm при 48 Мбит/с
	–71 dBm при 54 Мбит/с
	HT-20
	–87 dBm при MCS0/8
	–83 dBm при MCS1/9
	–81 dBm при MCS2/10
	–78 dBm при MCS3/11
	–75 dBm при MCS4/12
	–70 dBm при MCS5/13
	–69 dBm при MCS6/14
	–68 dBm при MCS7/15
	HT-40
	–84 dBm при MCS0/8
	–81 dBm при MCS1/9
	–78 dBm при MCS2/10
	–75 dBm при MCS3/11
	–72 dBm при MCS4/12
	–67 dBm при MCS5/13
	–66 dBm при MCS6/14
	–64 dBm при MCS7/15
	Управление устройством
	Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer 7 или Firefox 3.0 или выше или другого браузера с поддержкой Java
	• Power
	• Wireless
	• WPS
DAP-1155 Беспроводная точка доступа/мост Wireless 150, до 150Мбит/с
