ANT24-0230EOL EOS
Всенаправленная пассивная антенна, 2 dBi
Оптимальная производительность
Тройная всенаправленная пассивная антенна 2.4 ГГц D-Link ANT24-0230 – это универсальная антенна, разработанная для повышения производительности адаптера Xtreme N (DWA-552) и маршрутизатора (DIR-655) от компании D-Link, а также адаптера RangeBooster N 650 (DWA-547) и маршрутизатора (DIR-635) от компании D-Link.
Установка в помещении
Тройная всенаправленная антенна 2.4 ГГц D-Link ANT24-0230 поставляется в комплекте с кабельным удлинителем, который позволяет разместить антенну поблизости от адаптера и маршрутизатора. Таким образом, можно сохранить работоспособность беспроводной сети, разместив настольный компьютер под столом, а антенну ANT24-0230 - на столе, или закрепив ее на стене. Также возможен вариант расположения маршрутизатора в шкафу или закрытом пространстве, при котором по-прежнему можно добиться оптимальной зоны покрытия беспроводной сети, используя тройную всенаправленную антенну 2.4 ГГц.
Гибкость установки и повышенная производительность
Тройная всенаправленная антенна 2.4 ГГц D-Link ANT24-0230 повышает гибкость установки для адаптера и маршрутизатора, позволяя увеличить производительность беспроводной сети.
Минимальные системные требования
Сетевое устройство 2.4 ГГц (802.11n), оснащенное съемными антеннами с разъемами RP-SMA
Диапазон частот
От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц
Сопротивление
50 Ом (номинальное)
VSWR
1.92 (максимум)
Направленность
Всенаправленная
Поляризация
Линейная, вертикальная
Мощность, подводимая ко входу антенны
1 Вт
Конструкция антенны
Дипольная  (3 излучателя антенны)
Максимальное усиление
(без потерь в кабеле)
1.8 dBi
Материал антенны
TPE, PBT, ABS
Цвет антенны
Черный
Затухание в кабеле (1,2 м)
2 dB
Кабель
RG-174 50 Ом
Разъемы кабеля
3 RP-SMA plug
Длина кабеля
1,2 м
Цвет кабеля
Черный
ANT24-0230   Всенаправленная пассивная антенна, 2 dBi
ANT24-0230/Ax
Документация и ПО
