DAP-1155/AEOL EOS
Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N150
Где купить
Устройство DAP-1155 представляет собой беспроводную точку доступа с поддержкой режима маршрутизатора. Это доступное решение для создания беспроводных сетей дома и в офисе.
Используя DAP-1155, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.
Вы можете подключить беспроводную точку доступа DAP-1155 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
В режиме маршрутизатора устройство DAP-1155  оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Для управления и настройки DAP-1155  используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Интерфейс WAN
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Интерфейс LAN
Интерфейс WLAN
• IEEE 802.11n (до 150 Мбит/с)
• IEEE 802.11b/g
Антенны
Внешняя всенаправленная антенна с коэффициетом усиления 2 dBi
Диапазон частот
• 802.11b
  ◦ 2400 ~ 2497 МГц в диапазоне ISM
• 802.11g
  ◦ 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM
• 802.11n
  ◦ HT20: 2412 ~ 2472 МГц в диапазоне ISM
  ◦ HT20: 2422 ~ 2462 МГц в диапазоне ISM
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n: От 6,5 до 150 Мбит/с
Схемы модуляции
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт)
  -82 дБм при 1 Мбит/с
  -80 дБм при 2 Мбит/с
  -78 дБм при 5,5 Мбит/с
  -76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
  -85 дБм при 6 Мбит/c
  -84 дБм при 9 Мбит/c
  -82 дБм при 12 Мбит/c
  -80 дБм при 18 Мбит/c
  -77 дБм при 24 Мбит/c
  -73 дБм при 36 Мбит/c
  -69 дБм при 48 Мбит/c
  -68 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
  2.4GHz, HT20
   -82 дБм при MCS0
   -79 дБм при MCS1
   -77 дБм при MCS2
   -74 дБм при MCS3
   -70 дБм при MCS4
   -66 дБм при MCS5
   -65 дБм при MCS6
   -64 дБм при MCS7
 2.4GHz, HT40
   -79 дБм при MCS0
   -76 дБм при MCS1
   -74 дБм при MCS2
   -71 дБм при MCS3
   -67 дБм при MCS4
   -63 дБм при MCS5
   -62 дБм при MCS6
   -61 дБм при MCS7
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  18 дБм при 1 Мбит/c
  18 дБм при 2 Мбит/c
  18 дБм при 5,5 Мбит/c
  18 дБм при 11 Мбит/c
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  17 дБм при 6 Мбит/c
  17 дБм при 9 Мбит/c
  17 дБм при 12 Мбит/c
  16 дБм при 18 Мбит/c
  16 дБм при 24 Мбит/c
  15 дБм при 36 Мбит/c
  15 дБм при 48 Мбит/c
  15 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  2.4GHz, HT20
   17 дБм при MCS0
   17 дБм при MCS1
   17 дБм при MCS2
   16 дБм при MCS3
   16 дБм при MCS4
   16 дБм при MCS5
   15 дБм при MCS6
   14 дБм при MCS7
 2.4GHz, HT40
   17 дБм при MCS0
   17 дБм при MCS1
   17 дБм при MCS2
   16 дБм при MCS3
   16 дБм при MCS4
   16 дБм при MCS5
   15 дБм при MCS6
   14 дБм при MCS7
Программное обеспечение
Режимы работы
• Режим точки доступа
• Режим маршрутизатора
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения:
  ◦ PPPoE
  ◦ Статический IP
  ◦ Динамический IP
  ◦ PPTP/L2TP + Статический IP
  ◦ PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер и DHCP-клиент
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
Беспроводное соединение
• Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID)
• Поддерживаемые стандарты безопасности:
  ◦ WEP
  ◦ WPA/WPA2 Personal
  ◦ WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• Функция WDS
• Функция «клиент» в режиме точки доступа
  ◦ Клиент беспроводной сети
  ◦ Повторитель беспроводной сети
• Функция «клиент» в режиме маршрутизатора
  ◦ Повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера)
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• URL-фильтр
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения точки доступа через web-интерфейс
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени (в режиме маршрутизатора)
• Функция Ping
• Утилита traceroute (в режиме маршрутизатора)
• Питание
• Беспроводная сеть
• WPS
• Локальная сеть
• Интернет
Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Кнопки
• Кнопка для возврата к заводским установкам по умолчанию
• Кнопка WPS
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -20 до 65 С
Влажность при эксплуатации
От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
От 5% до 95% без конденсата
DAP-1155/A/B1   Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N150
