DWA-160
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер N300
Где купить
Двухдиапазонный беспроводной (2,4/5ГГц) USB-адаптер DWA-160 позволяет организовать надежное беспроводное подключение к публичной беспроводной сети («hotspot») или двухдиапазонному маршрутизатору, которое можно использовать для передачи потокового видео высокой четкости (HD). USB-адаптер DWA-160 обеспечивает отличный прием сигнала. После подключения можно получить доступ к скоростному Интернет-соединению, а также общий защищенный доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и накопителю.
Использование двух частотных диапазонов
USB-адаптер DWA-160 поддерживает работу в двух диапазонах, при этом диапазон 2,4 ГГц может использоваться для проверки электронной почты и выхода в Интернет, а через беспроводную сеть в диапазоне частот 5 ГГц возможна передача потокового HD видео и другого медиаконтента.
Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Двухдиапазонный USB-адаптер Xtreme N DWA-160 обеспечивает подключение к беспроводной сети на более высокой скорости и на большем удалении, по сравнению с адаптерами предыдущих стандартов 802.11. Это гарантирует быстрое и надежное соединение в любом месте вашего дома.
Простая установка и использование
Мастер по установке содержит пошаговые инструкции, с помощью которых можно легко и быстро подключиться к беспроводной сети даже в случае отсутствия опыта работы с сетями. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для беспроводного подключения настольных компьютеров.
Операционная система
Microsoft Windows XP, SP3, Vista, 7 или 8
Стандарты
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• EEE 802.11n
Антенна
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентами усиления 1 dBi в диапазоне 2.4 ГГц и 4 dBi в диапазоне 5 ГГц
Схема MIMO
2x2
• IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20МГц 40МГц 20МГц 40МГц
0 6,50 7,20 13,50 15,00
1 13,00 14,40 27,00 30,00
2 19,50 21,70 40,50 45,00
3 26,00 28,90 54,00 60,00
4 39,00 43,30 81,00 90,00
5 52,00 57,80 108,00 120,00
6 58,50 65,00 121,50 135,00
7 65,00 72,20 135,00 150,00
8 13,00 14,40 27,00 30,00
9 26,00 28,90 54,00 60,00
10 39,00 43,30 81,00 90,00
11 52,00 57,80 108,00 120,00
12 78,00 86,70 162,00 180,00
13 104,00 115,60 216,00 240,00
14 117,00 130,00 243,00 270,00
15 130,00 144,40 270,00 300,00
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:
  15 dBm при 6,9 Мбит/с
  15 dBm при 12,18 Мбит/с
  13 dBm при 24,36 Мбит/с
  11 dBm при 48,54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  18 dBm при 1 Мбит/с
  18 dBm при 2 Мбит/с
  18 dBm при 5,5 Мбит/с
  18 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  18 dBm при 6 Мбит/с
  18 dBm при 9 Мбит/с
  18 dBm при 12 Мбит/с
  18 dBm при 18 Мбит/с
  16 dBm при 24 Мбит/с
  16 dBm при 36 Мбит/с
  14 dBm при 48 Мбит/с
  14 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20
  18 dBm при MCS0/8
  18 dBm при MCS1/9
  18 dBm при MCS2/10
  18 dBm при MCS3/11
  16 dBm при MCS4/12
  16 dBm при MCS5/13
  14 dBm при MCS6/14
  14 dBm при MCS7/15
  2,4 ГГц/HT-40:
  18 dBm при MCS0/8
  18 dBm при MCS1/9
  18 dBm при MCS2/10
  18 dBm при MCS3/11
  16 dBm при MCS4/12
  16 dBm при MCS5/13
  14 dBm при MCS6/14
  14 dBm при MCS7/15
  5 ГГц/HT-20
  15 dBm при MCS0/8
  15 dBm при MCS1/9
  15 dBm при MCS2/10
  15 dBm при MCS3/11
  13 dBm при MCS4/12
  13 dBm при MCS5/13
  11 dBm при MCS6/14
  11 dBm при MCS7/15
  5 ГГц/HT-40
  15 dBm при MCS0/8
  15 dBm при MCS1/9
  15 dBm при MCS2/10
  15 dBm при MCS3/11
  13 dBm при MCS4/12
  13 dBm при MCS5/13
  11 dBm при MCS6/14
  11 dBm при MCS7/15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  -79 dBm при 1 Мбит/с
  -79 dBm при 2 Мбит/с
  -79 dBm при 5,5 Мбит/с
  -79 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20
  -82 dBm при MCS0/8
  -79 dBm при MCS1/9
  -77 dBm при MCS2/10
  -74 dBm при MCS3/11
  -70 dBm при MCS4/12
  -66 dBm при MCS5/13
  -65 dBm при MCS6/14
  -64 dBm при MCS7/15
  2,4 ГГц/HT-40:
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -71 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4/12
  -63 dBm при MCS5/13
  -62 dBm при MCS6/14
  -61 dBm при MCS7/15
  5 ГГц/HT-20
  -82 dBm при MCS0/8
  -79 dBm при MCS1/9
  -77 dBm при MCS2/10
  -74 dBm при MCS3/11
  -70 dBm при MCS4/12
  -66 dBm при MCS5/13
  -65 dBm при MCS6/14
  -64 dBm при MCS7/15
  5 ГГц/HT-40
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -74 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4/12
  -63 dBm при MCS5/13
  -62 dBm при MCS6/14
  -61 dBm при MCS7/15
Link/Activity
Размеры
79,5 x 23 x 10,8 мм
11,4 г
• Рабочая: от 0° до 40°
• Хранения: от -20° до 65°
• Рабочая: от 0% до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• FCC
• Wi-Fi Certified
DWA-160/RU/C    Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер N300
