DAP-1360/BEOL EOS
Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300
Беспроводной интерфейс
Используя DAP-1360, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.
Режим точки доступа
Вы можете использовать DAP-1360 в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.
Режим маршрутизатора
Вы можете подключить DAP-1360 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Функция «клиент»
Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1360 в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора — в качестве повторителя WISP.
В режиме маршрутизатора устройство DAP-1360 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки точки доступа DAP-1360 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – точка доступа сама находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• Порт LAN 10/100BASE-TX
• Питание
• Беспроводная сеть
• WPS
• Локальная сеть
• Интернет
Кнопки
• Кнопка WPS/RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию и установки защищенного беспроводного соединения
Антенна
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
• Разъем RP-SMA
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Режимы работы
• Режим точки доступа
• Режим маршрутизатора
Типы подключения WAN
• PPPoE
• Статический IP / Динамический IP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
• Обновление ПО точки доступа через web-интерфейс
• Функция ping
• Утилита traceroute
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Функция «клиент» в режиме точки доступа
• Клиент беспроводной сети
• Повторитель беспроводной сети
• Функция «клиент» в режиме маршрутизатора
• Повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера)
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Управление подключенными устройствами
• Расширенные настройки
• WDS
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
18 дБм (±1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/c
802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
17 дБм (±1,5 дБ) при 6, 9, 12 Мбит/с
16 дБм (±1,5 дБ) при 18, 24 Мбит/с
15 дБм (±1,5 дБ) при 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
HT20
17 дБм (±1,5 дБ) при MCS0/1/2/8/9/10
16 дБм (±1,5 дБ) при MCS3/4/5/11/12/13
15 дБм (±1,5 дБ) при MCS6/14
14 дБм (±1,5 дБ) при MCS7/15
HT40
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
-85 дБм при 6 Мбит/с
-84 дБм при 9 Мбит/с
-82 дБм при 12 Мбит/с
-80 дБм при 18 Мбит/с
-77 дБм при 24 Мбит/с
-73 дБм при 36 Мбит/с
-69 дБм при 48 Мбит/с
-68 дБм при 54 Мбит/с
802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
HT20
-82 дБм для MCS0/8
-79 дБм для MCS1/9
-77 дБм для MCS2/10
-74 дБм для MCS3/11
-70 дБм для MCS4/12
-66 дБм для MCS5/13
-65 дБм для MCS6/14
-64 дБм для MCS7/15
HT40
-79 дБм для MCS0/8
-76 дБм для MCS1/9
-74 дБм для MCS2/10
-71 дБм для MCS3/11
-67 дБм для MCS4/12
-63 дБм для MCS5/13
-62 дБм для MCS6/14
-61 дБм для MCS7/15
Схемы модуляции
Размеры
• 120 x 97 x 29 мм
• 120 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Точка доступа DAP-1360
• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
• Две съемные антенны
DAP-1360/B Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300
DAP-1360/B/D
Вид сзади
Документация и ПО
