ANT24-1800EOL EOS
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
Где купить
Пассивная антенна работает в диапазоне частот 2,4 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-1800 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность увеличить дальность действия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений. В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа и кабель-переходник для разъема RP-SMA.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
Направленная антенна
Диапазон частот
• 2.4 -2.5ГГц
Усиление
• 18 dBi
VSWR
• 1,5 max
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW
• по горизонтали 15 o
• по вертикали 15 o
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50Вт (cw)
Сопротивление
• 50 Ом
Разъем
• N Jack
Кабель переходник
• N Plug в RP-SMA Plug, длина 0,5 м
• Потери в кабеле 0.83db на метр
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
• До 5км/2км
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
• До 8км/3км
Допустимая скорость ветра
• 180 км/ч
Диапазон рабочих температур
• От -40 oC до 80 oC
• 100% при 25 oC
Цвет кожуха
• Белый
Материал кожуха
• ABS, с UV защитой
• 1,6 кг
Размеры
• 360 x 360 x 16 мм
Совместимое оборудование
• DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP
* 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
DIR-640L Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-806A Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
DSR-250N Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
DSR-500AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов
DSR-1000N Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов
DSR-1000AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов
DAP-1360U Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
DAP-2310 Беспроводная точка доступа
DAP-2360 Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
DAP-2695 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
DWL-8710AP Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ
DWA-137 Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525 Беспроводной адаптер N150
DWA-548 Беспроводной PCI Express адаптер N300
DWA-582 Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
ANT24-CB06N Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-ODU03M Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-CB1N Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами N Plug
ANT70-CB1RN Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-SP Модуль грозозащиты
ANT24-1800/Ax
