ACS-WPCASE
Внешний водонепроницаемый корпус для беспроводного маршрутизатора/точки доступа
Внешний водонепроницаемый корпус ACS-WPCASE представляет собой универсальное и экономически эффективное решение для установки беспроводных точек доступа и маршрутизаторов вне помещений. ACS-WPCASE представляет собой металлический корпус с 2 разъемами STD-N для антенн и заглушкой с отверстием для Ethernet-кабеля. Всепогодный корпус ACS-WPCASE является водонепроницаемым и пылезащищенным (стандарт IP67) и может использоваться в неблагоприятных условиях во внешней среде. Корпус оснащен 2 всенаправленными антеннами 5dBi для работы на частоте 2,4 ГГц и 1 водозащитным уплотнителем для LAN-порта. В комплект поставки входят 2 внешних антенны, заземляющий провод и комплект для монтажа.
• Порт LAN 10/100/1000Base-T
• LAN
• WLAN
• PWR
Антенны
• 2 съемные дипольные антенны
• Коэффициент усиления: 5dBi для частоты 2,4 ГГц
• Тип разъема для подключения STD-N
Кнопки
• Кнопка Reset
Степень защиты корпуса
• IP67
Размеры (Д x Ш x В)
• 250 x 220 x 73 мм |
• 1650 г |
Температурный режим и параметры питания соответствуют устройству, которое будет помещено в корпус.
Прочее
Поддерживаемые точки доступа
• DAP-2360
• DAP-3340
• DWL-2600AP
• Внешний водонепроницаемый корпус ACS-WPCASE для беспроводного маршрутизатора/точки доступа
• 2 дипольные антенны
• Комплект проводов для подключения заземления
• Комплект для монтажа
• Водозащитный уплотнитель для LAN-порта
Важно: блок питания и PoE-инжектор не входят в комплект поставки.
ACS-WPCASE/A1B
Внешний водонепроницаемый корпус для беспроводного маршрутизатора/точки доступа, IP67
