DWL-G520+EOL EOS
Беспроводный PCI адаптер стандарта 802.11g 2,4 ГГц
Где купить
Беспроводный PCI адаптер D-Link AirPlusG+™ DWL-G520+ расширенного стандарта 802.11g с повышенной производительностью предназначен для использования в настольных компьютерах. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с, сохраняя при этом совместимость со всем существующим беспроводным оборудованием стандартов 802.11b и 802.11b+. Благодаря повышенной безопасности, этот адаптер является идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости с имеющимся сетевым оборудованием.
Скорость до 54Mбит/с на частоте 2.4ГГц
DWL-G520+ обеспечивает скорость соединения до 54Мбит/с, при использовании с продуктами D-Link серии AirPlusG+™ или другими устройствами стандарта 802.11g. Он выгодно отличается от устройств 802.11b и 802.11b+, предлагающих скорость до 11Мбит/с и до 22Мбит/с соответственно. Увеличенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений WLAN, требующих высокой полосы пропускания.
Реальная пропускная способность в 10 раз выше, чем у беспроводных адаптеров стандарта 802.11b
Не считая высокой теоретической скорости передачи данных до 54 Мбит/с для стандарта 802.11g, в отличие от 11 Мбит/с для 802.11b, DWL-G520+ также предоставляет еще более высокую скорость передачи, чем другие беспроводные устройства. В обычной рабочей сетевой среде, когда множество пользователей получают доступ к сети в одно и тоже время, DWL-G520+ работает на скорости в 10 раз большей, чем обычное беспроводное оборудование стандарта 802.11b. Это становится возможным с помощью средств турбо машины, встроенной в этот адаптер.
Совместимость со стандартами 802.11b и 802.11b+
Подобно адаптерам стандартов 802.11b и 802.11b+, DWL-G520+ использует для работы одну частоту 2,4ГГц, исключая сложности, присущие двухдиапазонным сетям. Совместимость 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. При работе в сетях со смешанным оборудованием 802.11b и 802.11b+, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия.
Простота перехода к большей полосе пропускания
Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-G520+ и другие устройства стандарта 802.11g могут быть постепенно добавлены в сеть, при этом остальная часть сети останется полностью связанной.
Улучшенная защита сети
В дополнении к высокой скорости передачи данных, этот адаптер также предлагает самые новые, мощные и усовершенствованные функции обеспечения безопасности на сегодняшний день. Для домашних пользователей, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети, безопасность обеспечивается удобным, автоматическим способом (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g). При выполнении операций по защите сети больше не потребуется частая смета ключей WEP. Имея адаптер DWL-G520+, Вы будете автоматически получать новый ключ WEP при каждом новом подключении к сети, избегая неудобной процедуры его ручного ввода. Адаптер DWL-G520+ обеспечивает защиту сети с помощью 64, 128 и 256-бит WEP шифрования данных.
Системные требования
  • Компьютер со свободным слотом расширения PCI
  • Windows XP, 2000, ME or 98 SE
  • Процессор 300MГц или выше
  • 32MB памяти или больше
    Стандарты
  • 802.11b
  • 802.11b+
  • 802.11g
    Стандарт шины PCI
  • PCI 2.2
    Скорость передачи данных
  • 802.11g: до 54Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Мбит/с)
  • 802.11b+: до 22Мбит/с
  • 802.11b: до11Мбит/с (1/2/5.5/11Мбит/с)
    Технология передачи
  • DSSS
    Диапазон частот
  • 2.4 до 2.4835ГГц
    Устойчивость частоты
  • в течение +/- 25ppm
    Рабочие каналы
  • 1 до 13 каналов
    Типы модуляции
  • DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC и OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)
    Антенны
  • 1 внешняя съемная дипольная антенна, 2dBi (разъем SMA)
    Мощность передатчика
  • 802.11b: 16dBm (типичная)
  • 802.11g: 14dBm (типичная)
    Чувствительность приемника (для 802.11b)
    (типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 22Мбит/с (PBCC): -80dBm
  • 11Мбит/с (PBCC): -85dBm
  • 11Мбит/с (CCK): -84 dBm
  • 5.5Мбит/с (CCK): -87 dBm
  • 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm
  • 1Мбит/с (BPSK): -92 dBm
    Чувствительность приемника (для 802.11g)
    (типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 54Мбит/с (OFDM): -71 dBm
  • 48Мбит/с (OFDM): -72 dBm
  • 36Мбит/с (OFDM): -77 dBm
  • 24Мбит/с (OFDM): -80 dBm
  • 12Мбит/с (OFDM): -86 dBm
  • 9Мбит/с (OFDM): -87 dBm
  • 6Мбит/с (OFDM): -89 dBm
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
  • Wireless Link/Act
    Программное обеспечение
    Сеть
  • Автоматическое переключение для выбора режима 802.11g или 802.11b
  • Поддержка архитектуры беспроводных сетей Ad-Hoc и Инфраструктура
  • Беспроводный роуминг
  • Автоматическое восстановление скорости в зашумленной среде или при больших расстояниях передачи
  • Исследование местности с помощью функции Profile
  • Выбираемое пользователем шифрование данных WEP 64 /128/256-бит
  • Безопасность 802.1x (MD5 и TLS) (только в Windows XP)
  • Wi-Fi TM Protected Access
    Настройка и управление
  • Установка и настройка Plug-and-Play
  • Утилита управления поддерживает Windows 98SE, ME, 2000, XP
  • 3,3В постоянного тока +/- 5%
    Потребляемая мощность (802.11g)
  • Передача: 650mA
  • Прием: 450mA
  • Ожидание: 20mA
    Потребляемая мощность (802.11b)
  • Передача: 500mA
  • Прием: 450mA
  • Ожидание: 20mA
    Размеры
  • 134 x 121 x 22 мм
  • 92 г. (только устройство)
    Рабочая температура
  • От 0 до 55 C
    Температура хранения
  • От -20 до 65 C
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Соответствие требованиям
  • US: FCC Part 15 Class B
  • Europe: CE/R & TTE
  • DWL-G520+ беспроводный PCI адаптер
  • CD (включает управляющее ПО, руководство пользователя, руководство по быстрой установке, Acrobat Reader 5.0)
  • Руководство по быстрой установке (печатное)
  • Сертификаты
    DWL-G520+   Беспроводный PCI адаптер стандарта 802.11g
    DWL-G520+
