DWL-2700APEOL EOS
Мощное и надежное решение для установки вне помещения
Точка доступа DWL-2700AP разработана для работы в различных климатических условиях. Она оснащена
водонепроницаемым корпусом, встроенным обогревателем и температурным сенсором. Благодаря
поддержке Power over Ethernet (PoE), точка доступа может быть установлена в таких местах, где розетки питания недоступны. Помимо функционирования в режиме точки
доступа, это устройство поддерживает также работу в режиме Wireless Distribution System (WDS), что позволяет организовать канал между сетями, территориально
находящимися в различных постройках.
Расширенные функции безопасности сети
Точка доступа DWL-2700AP поддерживает 64/128/152-битное WEP-шифрование данных и функции безопасности WPA/WPA2. Помимо
этого, поддерживается фильтрация MAC-адресов, позволяющая управлять доступом пользователей и функцию отключения широковещания SSID, позволяющую ограничить доступ извне к внутренней
сети.
Гибкость и эффективность сети
Точка доступа DWL-2700AP поддерживает до 8 SSID, что позволяет администратору сети логически
разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа на базе единой
аппаратной платформы. Взамен использования двух отдельных сетей с отдельными
точками доступа администраторы могут использовать одну точку доступа для работы
с более, чем одним приложением, например, общественный доступ к Интернет и
управление внутренней сетью, что позволяет увеличить гибкость и снизить
стоимость развертывания сети. DWL-2700AP поддерживает тегирование 802.1Q VLAN с несколькими SSID для
сегментации трафика и увеличения производительности и безопасности сети.
Точка доступа DWL-2700AP поддерживает функцию WLAN STA partitioning, которая используется при построении решений hot spot.
При включении опции station-to-station partitioning обеспечивается улучшение безопасности, поскольку
пользователи беспроводной сети не могут считывать информацию друг друга, что
позволяет сократить возможности несанкционированного использования информации.
В то же время администраторы имеют возможность отключить эту функцию с тем,
чтобы беспроводные пользователи в офисе могли совместно использовать жесткие
диски, информацию и периферийные устройства, например, беспроводные принтеры.
Точка доступа DWL-2700AP поддерживает группировку точек доступа, которая позволяет распределить трафик и клиентов
беспроводной сети между точками доступа с одним SSID и различными неперекрывающимися каналами
Сетевое управление
Сетевые администраторы могут управлять настройками точки доступа DWL-2700AP через Web-интерфейс (НТТР) или Telnet.
Также администраторы могут использовать утилиту на основе Windows D-Link AP Manager II, позволяющую автоматически обнаруживать все беспроводные устройства в сети и устанавливать
настройки для множества точек доступа с одного компьютера, экономя время и трудовые затраты.
Стандарты
Интерфейс Ethernet
Порт 10/100Base-TX Ethernet
Тип модуляции
Для 802.11b:
DSSS:
Для 802.11g
OFDM:
Диапазон частот беспроводных сетей1
2,4ГГц (от 2,4ГГц до 2,4835ГГц)
Каналы
13 каналов
Скорости передачи данных
Максимальная мощность передачи2
23 dBm (типичная)
Антенны
Две антенны с коэффициентом усиления 5dBi
Радиус действия беспроводной сети3
802.11g (полная мощность с двумя дипольными антеннами):
Внутри помещения:
Вне помещения
Режимы работы
Улучшение производительности
Группировка точек доступа для балансировки нагрузки
Управление устройством
Интерфейс через Web-браузер
Интерфейс командной строки (CLI)
Аксессуары для установки устройства вне помещения
Рабочее напряжение
48В постоянного тока +/- 10% для PoE
Потребляемая мощность
Размеры
277,7 х 155 х 45 мм
1,82 кг
Рабочая температура
от -40˚ до 60˚
Температура хранения
от -40˚ до 65˚
от 5% до 95% без конденсата
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность.
2 Максимальная мощность зависит от правого регулирования страны.
3 На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
4 Потребляемая мощность PoE может увеличиваться при использовании обогревателя. Подключение этого устройства осуществляется через адаптер PoE.
DWL-2700AP Внешняя беспроводная точка доступа/мост 802.11g 2.4 ГГц
