| Рекомендованная замена - DWA-160 |
Беспроводный PCI адаптер D-Link AirPremierAG DWL-AG530 – это высокопроизводительное и универсальное беспроводное решение для компаний, нуждающихся в быстром расширении или реорганизации беспроводных сетей в связи с их ростом. Трехрежимный двухдиапазонный сетевой адаптер, устанавливаемый в персональный компьютер, предоставляет универсальный способ подключения к любой из трех доступных на сегодняшний день беспроводных сетей – 802.11b и новым более быстрым 802.11g и 802.11a, работающим в двух различных неперекрывающихся диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Простой способ расширения сети
Если Вы являетесь администратором сети, то универсальный 802.11a/b/g–совместимый адаптер DWL-AG530 предоставляет Вам быстрый способ расширения имеющейся сети 802.11b и сохраняет вложенные в сеть инвестиции. После установки адаптеров DWL-AG530 в настольные компьютеры сотрудники Вашей организации смогут получить доступ к беспроводным точкам доступа и маршрутизаторам со своих рабочих мест. При расширении компании или ее реорганизации не понадобится отсоединять и заново подключать кабели Ethernet, поскольку, в независимости от места расположения рабочей станции, сохраняется ее подключение к сети.
Беспроводное решение End-to-End
При добавлении точки доступа 802.11a/b/g (D-Link AirPremierAG DWL-7100AP) или маршрутизатора (D-Link AirPremierAG DI-784) в беспроводную сеть Вы получаете беспроводное решение End-to-End, позволяющее справиться с увеличением нагрузки до 15 раз в существующей сети 802.11b.
Высокая скорость передачи 108 Мбит/с в двух диапазонах частот
Кроме совместимости с сетями 802.11b DWL-AG530 предлагает увеличение скорости до 108 Мбит/с (в режиме Turbo) по новым стандартам 802.11g и 802.11a, что обеспечивает более быструю и эффективную работу. В дополнении к диапазону частот 2,4 ГГц, в котором работают стандарты 802.11b/g, диапазон частот 5 ГГц используемый стандартом 802.11a предлагает способ быстрой передачи данных на частотах, работа которых не перекрывается и не прерывается работой беспроводных телефонов, микроволновых печей и других устройств, использующих частоту 2,4 ГГц.
Улучшенная безопасность WPA
Реализация Wi-FI Protected Access в DWL-AG530 предоставляет необходимые протоколы и средства обеспечения безопасности, поэтому сотрудники могут общаться между собой с сохранением конфиденциальности, а при получении доступа к важной информации компании или передаче данных динамически выполняется шифрование данных. Wi-FI Protected Access обеспечивает авторизацию и идентификацию пользователей на основании секретного ключа, периодическая смена которого происходит автоматически. При совместной работе с сервером RADIUS WPA использует протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, Протокол целостности временного ключа) для смены временного ключа каждые 10 000 пакетов. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем стандарт WEP, который требует смены ключа вручную.
Аутентификация 802.1x
DWL-AG530 поддерживает протокол аутентификации 802.1x, защищающий сеть от вторжений извне. При совместной работе с сервером RADIUS эта функция предоставляет средство для проверки личности клиента прежде, чем доступ в сеть будет разрешен.
Функция Pre-Shared Key
Данная функция предоставляет множество удобств (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g) пользователям, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети. Используя режим WPA Pre-Shared Key, DWL-AG530 будет автоматически получать новый ключ при каждом подключении к сети 802.11g. Необходимо только один раз ввести информацию о шифровании при настройке. Имея DWL-AG530, Вы будете автоматически получать новый ключ при каждом подключении, избегая неудобной процедуры ручного ввода ключа WEP.
Стандарты
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
Тип шины - PCI 2.2
- Интерфейс PCI 32-bit
Метод доступа - CSMA/CA with ACK
Скорость передачи данных
(с автоматическим восстановлением после сбоя) - 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с
Технологии модуляции - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Диапазон частот* - 2,4 ~ 2,4835 ГГц
- 5,15 ~ 5,875 ГГц
* Настройка ПО, как и доступные частоты, меняется в зависимости от страны Европейского региона
Мощность передатчика - 802.11a:
от +10 до 14dBm для 54Мбит/с
от +11 до 15dBm для 48Мбит/с
от +13 до 15dBm для 36Мбит/с
от +17 до 18dBm для 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с - 802.11b:
+18dBm для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с - 802.11g:
от +17 до 18dBm для 24, 18, 12, 9 и 6Мбит/с
Чувствительность приемника - 802.11a (@ 10% PER):- 87dBm для 6Мбит/с
- 86dBm для 9Мбит/с
- 85dBm для 12Мбит/с
- 83dBm для 18Мбит/с
- 80dBm для 24Мбит/с
- 76dBm для 36Мбит/с
- 71dBm для 48Мбит/с
- 66dBm для 54Мбит/с
- 73dBm для 108Мбит/с (режим Turbo)
- 802.11b (@ 8% PER):
- 84dBm для 11Мбит/с
- 90dBm для 2Мбит/с
- 802.11g (@ 10% PER):
- 87dBm для 6Мбит/с
- 86dBm для 9Мбит/с
Антенна - Всенаправленная дипольная антенна с коэффициентом усиления от 2dBi до 4dBi
Радиус действия* - В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
*На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды
Безопасность - Шифрование данных WEP 64/128/152-бит
- Аутентификация 802.1x
- WPA (Wi-Fi TM Protected Access): 802.1x, Pre-Shared Key, WEP, TKIP, AES
DWL-AG530 Беспроводный PCI адаптер стандарта 802.11a/g
