DWL-2210APEOL EOS
Адаптивная точка доступа D-Link AirPremier® DWL-2210AP стандарта 802.11g с поддержкой кластеризации разработана для построения беспроводных сетей малых и средних предприятий.
Точка доступа поддерживает расширенный набор функций, включая 802.3af Power over Ethernet (PoE), встроенную базу данных аутентификации, балансировку нагрузки, WDS и качество обслуживания (QoS). Для удобства настройки и управления, DWL-2210AP поддерживает технологию кластеризации точек доступа (AP Clustering) - "адаптивную" технологию, которая позволяет объединять до 8 точек доступа по проводной сети Fast Ethernet и организовать их взаимодействие непосредственно друг с другом. Взаимодействие заключается в следующем: как только в сети появляется одна настроенная DWL-2210AP, все остальные вновь подключаемые к проводной сети DWL-2210AP синхронизируются с ней и автоматически создают новые конфигурации - это устраняет необходимость в управлении каждой DWL-2210AP в отдельности.
Дополнительно к поддержке высокоскоростного беспроводного стандарта 802.11g, в DWL-2210AP реализовано несколько новых развитых функций. Во-первых, это поддержка качества обслуживания сетевого трафика (Quality of Service). Чувствительные к полосе пропускания приложения, такие как VoIP или потоковое видео, будут иметь более высокий приоритет по сравнению с менее критичными к задержкам приложениями. Следующая развитая функция – функция обнаружения незарегистрированных в сети точек доступа (Rogue AP detection). Кроме того, в DWL-2210AP реализована технология WDS (Wireless Distribution System), которая позволяет точке доступа одновременно работать в режимах "Access Point" и "Bridge": находясь в мостовом соединении с другой точкой доступа, исходная точка может подключать к себе беспроводных клиентов. И ещё одна функция - это балансировка нагрузки, оптимально распределяющая нагрузку между несколькими точками доступа DWL-2210AP.
DWL-2210AP поддерживает следующие технологии для обеспечения безопасности беспроводной сети: WEP-шифрование 64/128-бит, WPA-Personal и WPA-Enterprise. DWL-2210AP имеет небольшую интегрированную базу данных RADIUS, которая может быть использована для аутентификации пользователей вместо дорогого внешнего сервера RADIUS. При работе DWL-2210AP в режиме WDS, каждое мостовое соединение может быть защищено 64- или 128-битным WEP шифрованием. Для обеспечения дополнительной сетевой безопасности, DWL-2210AP поддерживает теги VLAN на интерфейсе Fast Ethernet, а также Multiple SSID. Эти функции позволяют обеспечивать доступ в Интернет гостевым пользователям, при этом полностью изолируя от них внутриофисную частную сеть.
DWL-2210AP поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет подавать питание на точку через обычный кабель Ethernet. Эта функция обеспечивает возможность подачи электропитания на точки доступа даже в те места, где нет доступных силовых розеток. DWL-2210AP комплектуется съёмной всенаправленной антенной с высоким коэффициентом усиления 5 dBi.
Стандарты
- IEEE 802.11g, 802.11b беспроводная LAN
- IEEE 802.3 Ethernet/IEEE 802.3u Fast Ethernet
- IEEE 802.3af Power over Ethernet
- IEEE 802.3x
Настройка и управление - Web-интерфейс управления: Internet Explorer v6 или более поздней версии; Netscape Navigator v6 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java
- Мастер настройки точки доступа Kickstart
Скорость передачи данных*
Для 802.11g: - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Для 802.11b: - 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
* Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Безопасность - Шифрование данных 64 /128-бит WEP
- Аутентификация 802.1x
- WPA - Personal: режим TKIP/AES PSK
- WPA - Enterprise: режим RADIUS Server (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP)
- Встроенный сервер RADIUS
- Фильтр MAC-адресов
- Запрет широковещания SSID
Диапазон частот - От 2400 до 2483.5МГц
Типы модуляции - Для 802.11b:
DSSS:
DBPSK@ 1 Мбит/с
DQPSK @ 2 Мбит/с
CCK @ 5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с - Для 802.11g:
OFDM:
BPSK@ 6 Мбит/с и 9 Мбит/с
QPSK@ 12 Мбит/с и 18 Мбит/с
16QAM@ 24 Мбит/с и 36 Мбит/с
64QAM@ 48 Мбит/с и 54 Мбит/с
Чувствительность приемника - Для 802.11b:
1Мбит/с: -94dBm
2Мбит/с: -90dBm
5.5Мбит/с: -88dBm
11Мбит/с: -85dBm - Для 802.11g:
1Мбит/с: -94dBm
2Мбит/с: -91dBm
5.5Мбит/с: -89dBm
6Мбит/с: -91dBm
9Мбит/с: -90dBm
11Мбит/с: -86dBm
12Мбит/с: -89dBm
18Мбит/с: -87dBm
24Мбит/с: -84dBm
36Мбит/с: -80dBm
48Мбит/с: -76dBm
54Мбит/с: -73dBm
Мощность передатчика - Для 802.11b:
40mW (16dBm)
32mW (15dBm)
10mW (10dBm)
6mW (7dBm) - Для 802.11g:
63mW (18dBm)
40mW (16dBm)
32mW (15dBm)
6mW (7dBm)
1mW (0dBm)
Антенна - Съемная дипольная антенна 5dBi с реверсным SMA разъемом
Радиус действия*
(со штатной всенаправленной антенной 5dBi) - В помещении: до 100 м
- Вне помещения: до 400 м
* На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
Индикаторы - Power (Питание)
- LAN (10/100Мбит/с)
- WLAN
DWL-2210AP – Внутриофисная адаптивная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g с поддержкой кластеризации
