| Рекомендованная замена - ANT24-0502 |
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0501C с коэффициентом усиления 5 dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств стандарта 802.11b и 802.11g. Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Антенна ANT24-0501C оборудована разъемом RP-SMA «мама». Ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP- SMA «папа», имеющим съемную антенну с меньшим коэффициентом усиления для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Для подключения ANT24-0501C необходимо отсоединить стандартную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора и подключить новую антенну к гнезду RP-SMA на беспроводном устройстве. Для беспроводных устройств с разъемом RP TNC можно воспользоваться переходником с RP-SMA на RPTNC, входящим в комплект поставки.
От 2,4ГГц до 2,5ГГц
Сопротивление
50 Ом
VSWR
1.92 (макс.)
Максимальное усиление
5dBi
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
1 Вт
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
36o
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
360o
ANT24-0501С Всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц с коэффициентом усиления 5dBi для внутреннего использования
