Быстрый поиск
Возможности продукта:
AirPremier 2.4 ГГц (802.11b/g) высокоскоростная точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
EOL EOS
Характеристики:
    Стандарты
  • IEEE 802.11b/g WLAN
  • IEEE 802.3/802.3u Ethernet
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet
    Интерфейс Ethernet
  • Порт 10/100BASE-TX Ethernet
    Технологии модуляции
    Для 802.11b:
    DSSS:
  • DBPSK @ 1 Мбит/с
  • DQPSK @ 2 Мбит/с
  • CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с
    Для 802.11g:
    OFDM:
  • BPSK @ 6 и 9 Мбит/с
  • QPSK @ 12 и 18 Мбит/с
  • 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с
  • 64QAM @ 48 и 54 Мбит/с
    DSSS:
  • DBPSK @ 1 Мбит/с
  • DQPSK @ 2 Мбит/с
    Диапазон частот
  • От 2400 до 2483,5 МГц
    Количество каналов
  • 13 каналов
    Скорость передачи данных
  • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика2
    Для 802.11b:
  • 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с: 18dBm
    Для 802.11g:
  • 54 Мбит/с, 108 Мбит/с: от 14 до 15dBm
  • 48 Мбит/с: от 14 до 16dBm
  • 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с: от 16 до 18dBm
    EIRP
  • 19dBm
    Чувствительность приемника
    Для 802.11b (@ 8% packet error rate):
  • 11 Мбит/с: -83dBm
  • 2 Мбит/с: -89dBm
    Для 802.11g (@ 10% packet error rate):
  • 54 Мбит/с: -66dBm
  • 48 Мбит/с: -71dBm
  • 36 Мбит/с: -76dBm
  • 24 Мбит/с: -80dBm
  • 18 Мбит/с: -83dBm
  • 12 Мбит/с: -85dBm
  • 9 Мбит/с: -86dBm
  • 6 Мбит/с: -87dBm
    Антенна
  • Дипольная съемная антенна с коэффициентом усиления 5dBi и реверсным разъемом SMA
    Радиус действия3
    (при полной мощности разнесенных дипольных антенн с коэффициентом усиления 5dBi):
  • В помещении: до 100 м
  • Вне помещения: до 400 м
  • 64/128/152-бит WEP –шифрование данных
  • WPA-PSK, WPA2-PSK
  • WPA-EAP, WPA2-EAP
  • Поддержка TKIP, AES
  • Управление доступом пользователей с помощью фильтрации MAC-адресов
  • Отключение широковещания SSID
    Настраиваемые режимы
  • Точка доступа
  • WDS с точкой доступа
  • WDS
    Управление устройством
    Web-интерфейс:
  • HTTP
  • Secure HTTP (HTTPS)
    Программа управления точкой доступа на основе Windows
    Поддержка SNMP v3
  • Модуль D-View
  • Private MIB
    Интерфейс командной строки (CLI):
  • Telnet
  • Secure (SSH) Telnet
    Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
    Индикаторы диагностики
  • Power
  • LAN (10/100 Мбит/с)
  • WLAN
    Входное напряжение
  • 48 В постоянного тока +/- 10% 0.4A для PoE
    Потребляемая мощность
  • 7 Вт (макс.) без PoE
  • 8.5 Вт (макс.) с PoE
    Размеры
  • 142 (Д) x 109 (Ш) x 31 (В) мм
    Рабочая температура
  • От 0˚C до 40˚C
    Температура хранения
  • От -20˚C до 65˚C
    Рабочая влажность
  • 95% максимум (без конденсата)
  • FCC Class B
  • CE
  • UL
  • Wi-Fi
  • WMM
