DWA-610EOL EOS
Беспроводной CardBus-адаптер
Где купить
Базовое подключение к беспроводной сети
Подключение ноутбука к беспроводной сети с помощью беспроводного CardBus-адаптера DWA-610 позволяет осуществлять поиск информации в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей. При этом нет необходимости в сетевом кабеле.
Базовая защита сети
Для обеспечения конфиденциальности информации беспроводной CardBus-адаптер DWA-610 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA, WPA2.
Обеспечение совместимости
Беспроводной адаптер DWA-610 работает на основе стандарта 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым со стандартом 802.11b. Это позволяет работать с большинством существующих беспроводных маршрутизаторов и сетей.
Простота установки и использования
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. Кроме того, утилита D-Link (new configuration) обнаруживает доступные беспроводные сети, что позволяет быстро подключиться к сети.
    Системные рекомендации
  • Windows 98 SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
  • Привод CD-ROM
  • 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
  • Свободный слот CardBus Type II
    Стандарты
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
    Интерфейс
    32-битная шина Cardbus
    Диапазон частот
    2412 – 2472 МГц
    Схемы модуляции
  • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
    Скорость беспроводного соединения*
  • 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
    Чувствительность приемника (802.11b, PER 8%)
  • 11Мбит/с: -83dBm
  • 2 Мбит/с: -88dBm
    Чувствительность приемника (802.11g, PER 10%)
  • 6Мбит/с: -85dBm
  • 24Мбит/с: -79dBm
  • 48Мбит/с: -70dBm
  • 54 Мбит/с: -67dBm
    Выходная мощность передатчика (802.11b, при комнатной температуре 25 С)
    11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 16 dBm (+/- 2dBm)
    Выходная мощность передатчика (802.11g, при комнатной температуре 25 С)
    54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с: 12dBm (+/- 2dBm)
    Антенна
    Встроенная разнесенная антенна
  • 64/128-битное WEP-шифрование данных
  • Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
  • 802.1x
    QoS
  • 802.11e
  • WMM
    Поддерживаемые операционные системы
    Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
  • Act
  • Link
    Рабочее напряжение
  • 3.3В постоянного тока +/- 5%
    Потребляемый ток
  • В режиме передачи (continuous transmit mode): 450 мА
  • В режиме приема (continuous receive mode): 300 мА
  • В «спящем» режиме (sleep mode): 50 мА
    Размеры
    120 x 54 x 5 мм
    46г
    MTBF
    >30 000ч
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚C
    Температура хранения
    От -20˚ до 65˚C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90%, без образования конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 95%, без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • IC
  • Wi-Fi
* Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DWA-610 Беспроводной CardBus-адаптер
DWA-610
