DSL-2650U/BRU/D2EOL EOS
Беспроводной 802.11g маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL2+ со встроенным 4-х портовым коммутатором и 2 портами USB 2.0
Где купить
Базовое  подключение к интернет
Маршрутизатор DSL-2650U/BRU/D является доступным высокопроизводительным маршрутизатором ADSL для сетей малых офисов и дома. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2+, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, беспроводному интерфейсу 802.11g, межсетевому экрану, QoS и 4-х портовому коммутатору, этот маршрутизатор предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной высокоскоростной сети со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Разработанный как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL- 2650U/BRU/D обеспечивает недорогое высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS, необходимые пользователям. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b и 802.11g. Маршрутизатор также оснащен Ethernet-коммутатором с 4 портами 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций. Благодаря этим встроенным функциям, маршрутизатор является недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную беспроводную точку доступа и Ethernet-коммутатор. Кнопка ON/OFF позволяет пользователям выключать встроенный беспроводной модуль маршрутизатора, когда он не используется, в целях экономии питания.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2650U/BRU/D обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании  (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе портов и МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Интерфейсы устройства
• 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
• Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
• 2 порта USB 2.0
Беспроводная  сеть
• Стандарт IEEE 802.11g
• Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,497 ГГц
• Скорость соединения: до 54 Мбит/с
• WEP-шифрование данных 64/128-бит
• Multiple SSID
• Список управления доступом (ACL) на основе MAC-адресов
• Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
• Поддержка WDS
• 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
• Кнопка Включения/Выключения  беспроводного соединения
Стандарты  ADSL
• ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Скорость соединения
• G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
• G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
• ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
• ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
Протоколы АТМ/РРР
• Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
• Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
• Инкапсуляция  LLC
• Мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
• ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
• ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
• ATM QoS (Формирование трафика)
• PPP over ATM
• PPP over Ethernet
Сетевые протоколы и функции
• RIP
• NAT
• Виртуальный сервер, перенаправление портов
• DHCP-сервер/клиент/relay
• DNS Relay, DDNS
• IGMP proxy
• SNTP
Межсетевой экран / управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
• Предотвращение атак DoS
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• DMZ
VPN
• Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
QOS
• Приоритезация/классификация трафика на основе:
  - Портов
  - Очереди приоритетов 802.1p
  - Портов приложений
  - Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
• 3 очереди приоритетов на PVC
• PVC/VLAN port mapping
• IGMP v.2 snooping
Настройка / управление
• Мастер быстрой установки
• Web-интерфейс
• Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/ TFTP, загрузка/сохранение конфигурации
• UPnP
• SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
• TR-069
• Кнопка сброса к заводским установкам
• Кнопка Включения/Выключения модуля беспроводного соединения
• Power
• DSL
• WLAN
• LAN (1-4)
• Internet
• USB 1 и 2
• Через внешний адаптер питания: 12В постоянного тока 1,5А
• Переключатель питания ON/OFF
Размеры устройства
• 114  х 31 х 191 мм
• 350 г
Рабочая температура
• От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
• От -20˚ до 65˚ C
Рабочая влажность
• От 5% до 95% без конденсата
• FCC Part 15 Class В
• CE (EN55022/EN55024/EN300 328/
• EN301 489)
• CSA
• LVD
• RoHS
DSL-2650U/BRU  Беспроводной 802.11g маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL2+ со встроенным 4-х портовым коммутатором и 2 портами USB 2.0
DSL-2650U/BRU/D2/D2
Вид сзади
