ADSL-порт и 4-портовый коммутатор
	Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
	Универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU/CB4A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Беспроводной интерфейс
	Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DSL-2640U/NRU/CB4A, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор работает с беспроводными устройствами стандарта 802.11n*  и поддерживает устройства стандартов 802.11b и g. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS.
	Настройка и управление
	Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DSL-2640U/NRU/CB4A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
	* Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 65 Мбит/c.
	• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
	• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
	• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n draft
	Беспроводная сеть
	• Стандарт IEEE 802.11n*, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
	• Поддержка гостевой беспроводной сети
	• WEP-шифрование
	• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
	• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
	• Методы PIN и PBC функции WPS
	• Расширенные настройки
	Стандарты ADSL
		• ADSL: ANSI T1.413-1998 Issue 2; ITU G.992.1 Annex B
		• ADSL2: ITU G.992.3 Annex B
		• ADSL2+: ITU G.992.5 Annex B
	Типы WAN-соединения
	• ADSL
	  - PPPoA
	  - PPPoE
	  - IPoE
	  - IPoA
	  - Bridge
	• Ethernet
	  - Static IP
	  - DHCP
	  - PPPoE
	Протоколы ATM/PPP
	• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
	• Мультиплексирование на основе VC/LLC
	• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
	• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
	• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
	• ATM QoS
	• PPP over ATM (RFC 2364)
	• PPP over Ethernet (PPPoE)
	• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
	Сетевые протоколы и функции
	• Механизм NAT
	• DHCP-сервер/клиент/relay
	• DNS relay
	• Dynamic DNS (DDNS)
	• UPnP
	• Поддержка VLAN
	• IGMP proxy
	Межсетевой экран и управление доступом
	• Межсетевой экран NAT
	• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
	• URL-фильтр
	• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
	• Виртуальные серверы
	• Предотвращение DoS-атак
	• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
	• Технология обеспечения защиты DMZ
	• Поддержка функции Port Triggering
	QoS
	Группирование интерфейсов
	3 очереди приоритетов
	• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
	• SNMP-агент
	• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
DSL-2640U (ANNEX B)Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ (Annex B) с поддержкой Ethernet WAN
