Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ (Annex B) с поддержкой Ethernet WAN
EOL EOS
Характеристики:
• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n draft
Беспроводная сеть
• Стандарт IEEE 802.11n*, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
• Поддержка гостевой беспроводной сети
• WEP-шифрование
• Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES
• Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Расширенные настройки
Стандарты ADSL
• ADSL: ANSI T1.413-1998 Issue 2; ITU G.992.1 Annex B
• ADSL2: ITU G.992.3 Annex B
• ADSL2+: ITU G.992.5 Annex B
Типы WAN-соединения
• ADSL
  - PPPoA
  - PPPoE
  - IPoE
  - IPoA
  - Bridge
• Ethernet
  - Static IP
  - DHCP
  - PPPoE
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Сетевые протоколы и функции
• Механизм NAT
• DHCP-сервер/клиент/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS (DDNS)
• UPnP
• Поддержка VLAN
• IGMP proxy
Межсетевой экран и управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
• URL-фильтр
• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
• Виртуальные серверы
• Предотвращение DoS-атак
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• Технология обеспечения защиты DMZ
• Поддержка функции Port Triggering
QoS
Группирование интерфейсов
3 очереди приоритетов
Настройка и управление
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• SNMP-агент
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
• Внешний адаптер питания
• Переключатель питания ON/OFF
• Переключатель беспроводного соединения ON/OFF
• Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
• Кнопка WPS
* Максимальная скорость беспроводного соединения ограничена чипсетом до 65 Мбит/c.
