DSL-504T/RUEOL EOS
Маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL2+ для сетей SOHO со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с
Где купить
Маршрутизатор ADSL DSL-504T разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение в Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP-адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен полностью соответствующий стандартам ADSL-модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-504Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения отдельного коммутатора Ethernet.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP- адрес, и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Маршрутизатор поддерживает ограниченную функцию DMZ для перенаправления неизвестных пакетов на выделенный сервер или рабочую станцию, находящуюся за ним, позволяя обращаться к клиенту (такому как Web-сервер) из сети Интернет и гарантируя полную совместимость приложений Интернет. Это дает возможность поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
    Маршрутизатор
    Порты
  • 1 RJ-11 ADSL порт
  • 4 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet порта LAN коммутатора с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Тип маршрутизируемых пакетов
  • IP-пакеты
    Протоколы и методы маршрутизации
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Поддержка DHCP
  • DHCP сервер (для автоматического назначения IP-адресов)
  • DHCP клиент
  • Поддержка VPN: PPTP/L2TP/ IPSec pass-through
  • Network Address/Port translation (NAPT)
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • DoS (UDP/TCP), определение известных атак
  • Защита межсетевым экраном SPI
  • Аутентификация на основе логина /пароля
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Удаленное управление через HTTP
  • Журнал системных событий
  • Поддержка UPnP 1.0
  • Резервирование и восстановление конфигурации
  • Сброс к заводским настройкам
  • SNMP
    Статистическое наблюдение
  • Статистики Ethernet, ATM и ADSL
  • Power
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
    Встроенный ADSL модем
    Стандарты
  • Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
  • Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A
  • Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs)
    Скорость
  • G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
  • G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
  • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
  • Сигнализация ATM: UNI3.0, 3.1 и 4.0
  • ATM traffic shaping: UBR, CBR, VBR
    Поддержка Bridged/PPP
  • Bridged Ethernet over ATM
  • Classical IP over ATM
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
  • Через внешний адаптер питания переменного тока 12В, 1.2A
    Размер
  • 180 x 141 x 30 мм (только устройство)
  • 322 г. (только устройство)
    Рабочая температура
  • 0o до 40o C
    Температура хранения
  • -20o до 70o C
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Электромагнитное излучение
  • FCC Part 15 Class B
  • CE EN55022 Class B
  • CSA International (CSA950, EN60950, IEC60950, UL1950)
ADSL маршрутизатор
DSL-504T
   1 порт RJ-11 ADSL, 4 порта RJ-45 10/100BASE-TX LAN коммутатора
DSL-504T/RU
