DAS-3248 rev. BEOL EOS
| Рекомендованная замена - DAS-3248/E/С |
D-Link DAS-3248 rev.B – это 48- портовый мультиплексор ADSL- доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL-услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключается через интерфейс Gigabit Ethernet. Используя новейшие технологии ADSL/ADSL2/ADSL2+, IP DSLAM предоставляет провайдерам услуг экономичное решение для предложения пользователям различных сервисов с помощью таких функций как управление полосой пропускания, приоритезация трафика и управление безопасностью потока данных.
IP DSLAM D-Link DAS-3248 rev.B дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3248 rev.B, провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.
IP DSLAM DAS-3248 rev. B оснащен 48 ADSL-портами плюс 48 встроенными ADSL/POTS сплиттерами. Все порты и сплиттеры разведены на 4 разъема RJ-21 (Telco-50). Гигабитные uplink-порты 1000BASE-T используются для подключения DAS-3248 rev.B к сети провайдера услуг.
IP DSLAM DAS-3248 rev.B может использоваться в большинстве сетевых топологий и является идеальной платформой для предоставления таких сервисов, как высокоскоростной удаленный доступ и IP-телефония. Благодаря поддержке функций многоадресной рассылки (Multicast), DAS-3248 rev.B позволяет реализовать в сети услуги TriplePlay, включающие IP-телевидение (IPTV) и видео по запросу (VoD). DAS-3248 rev.B поддерживает возможность локального и удаленного управления, используя интерфейс командной строки CLI, SNMP и Telnet.
IP DSLAM DAS-3248 rev.B является частью законченного решения D-Link для провайдеров xDSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования, таким как ADSL- модемы и маршрутизаторы.
- Стандарты ADSL
 - ANSI T1.413
 - ITU-T G.992.1, (G.dmt) Annex A
 - ITU-T G.992.2, (G.lite) Annex A
 - ITU-T G.992.3 (ADSL2) Annex A
 - ITU-T G.992.5 (ADSL2+) Annex A
 - ITU-T G.992.3, AnnexM (в следующей версии программного обеспечения)
Скорость передачи данных ADSL - Восходящий поток: от 32 Кбит/с до 2800 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
 - Нисходящий поток: от 64 Кбит/с до 28000 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
Протокол ATM
RFC 2684 (Multiple Protocol over AAL5)
ADSL-интерфейсы
48 ADSL-портов, 48 встроенных портов сплиттера (2 x RJ-21 коннектора на матрицу)
Управление - Возможность управления через SNMP
 - SNMP v1, v2c.
 - AMS - Advanced Management System
 - LCT - Local Craft Terminal
 - CLI через консольный порт RS-232 и Telnet
 - Управление с использованием Management интерфейса
 - Управление с использованием Management VLAN
Пропускная способность коммутационной матрицы - Uplink интерфейс: 1 Гбит/с на порт
 - Интерфейс ADSL: минимум 16 Мбит/с на порт
Сетевой интерфейс
2 x RJ-45 интерфейса Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)
Стекирование устройств
Максимально до 4 устройств
Управление системой - Отслеживание статуса и нештатных ситуаций:
- Автоматический отчет об изменении статуса системы
 - Индикация статуса системы
 - Мониторинг производительности:
- Линейная скорость
 - Мониторинг полосы пропускания
 - Оценка производительности
 - Поддержка ICMP ping test
 - Конфигурация:
- Настройка IGMP snooping
 - Настройка VLAN
 - Управление абонентской линией ADSL через настройку профиля
 - Обновление и загрузка программного обеспечения через TFTP
 - BOOTP/DHCP-клиент
 - Безопасность:
- Обеспечение безопасности, поддержка нескольких уровней привилегий для входа в систему
VLAN - Поддержка IEEE 802.1Q VLAN Tagging, VLAN на основе портов и GVRP
 - Одновременная поддержка 512 VLAN
Агрегирование каналов
Поддержка статического и динамического агрегирования каналов 802.3ad
QoS - IEEE 802.1p (4 очереди приоритетов)
 - DiffServ
 - Классификация пакетов на основе MAC/IP-адресов и номера порта TCP/UDP
Multicast - Поддержка IGMP snooping на базе протоколов IGMPv1 и IGMP v2
 - До 256 Multicast-групп и 256 копий для каждой Multicast-группы
 - Broadcast storm control
Bridging - 16 K MAC-адресов
 - Фильтрация MAC, IP, TCP/UDP-адресов портов
OAM и управление доступом - Ограничение количества МАС-адресов абонента ADSL
 - Диагностика ICMP Ping
 - Диагностика OAM F5
 - Управление сервисами сетевого управления
Максимальная потребляемая мощность - 85Вт
Management MIB - RFC 1157 SNMP v1
 - SNMP v2c
 - RFC 1213 MIB-II
 - RFC 1493 Bridge MIB
 - RFC 2233 IF-MIB
 - RFC 2515 ATM MIB
 - RFC 2674 802.1Q MIB
 - RFC 2622 / RFC 3440 ADSL line MIB
 - Enterprise DAS3series MIB
DAS-3248 48-портовый IP DSLAM c 2 портами 10/100/1000Base-T
