SP-320-48EOL EOS
Внешний источник питания для DAS-4192, 321.6 Вт
Внешний источник питания SP-320-48 идеально подходит для совместного использования с IP DSLAM DAS-4192 D-Link, обеспечивая необходимые параметры питания для надлежащей работы DAS-4192.
SP-320-48 поддерживает следующие номинальные значения характеристик: выходная мощность 321.6Вт, выходной ток 6.7 А и выходное напряжение 48В. Кроме того, устройство оснащено встроенными механизмами защиты от перегрузки, превышения величины выходного напряжения, короткого замыкания и повышенных температур.
Характеристики на входе устройства
- От 88В до 264В переменного тока
- От 124В до 370В постоянного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения переменного тока - 47 Гц до 63 Гц
Ток утечки
<1.0 мА при 240В переменного тока
Характеристики на выходе устройства
Выходное напряжение
48В
Номинальное значение выходного тока
6.7 А
Диапазон выходных токов
0-6.7А
Номинальная выходная мощность
321.6 Вт
Встроенные защитные механизмы - защита от перегрузки: срабатывает, когда значение выходной мощности превышает номинальное на 5%-35%
- защита от превышения величины выходного напряжения и короткого замыкания: срабатывает при выходном напряжении от 57,6В до 67,2В
- защита от повышенных температур
Вентиляция - встроенный вентилятор DC
- регулировка скорости вращения вентилятора
MTBF
207 000 часов при номинальном напряжении в линии, максимальной нагрузке, температуре окружающей среды 25C
Безопасность - UL
- TUV
Диапазон входных напряжений
SP-320-48 Внешний источник питания для DAS-4192, 321.6Вт
