RSP-1000-48EOL
Внешний источник питания для DAS-4672,  1008 Вт
Внешний источник питания RSP-1000-48 идеально подходит для совместного использования с IP DSLAM DAS-4672 D-Link, обеспечивая необходимые параметры питания для надлежащей работы DAS-4672.
RSP-1000-48 поддерживает следующие номинальные значения характеристик: выходная мощность 1008Вт, выходной ток 21А и выходное напряжение 48В. Кроме того, устройство оснащено встроенными механизмами защиты от перегрузки, превышения величины выходного напряжения, короткого замыкания и повышенных температур.
Характеристики на входе устройства
Диапазон входных напряжений
• От 90В до 264В переменного тока
• От 124В до 370В постоянного тока
Диапазон частот входного сетевого напряжения переменного тока
• 47 Гц до 63 Гц
Ток утечки
• <2.0 мА при 240В переменного тока
Характеристики на выходе устройства
Выходное напряжение
• 48В
Номинальное значение выходного тока
• 21А
Диапазон выходных токов
• 0-21А
Номинальная выходная мощность
• 1008 Вт
Встроенные защитные механизмы
• защита от перегрузки: срабатывает, когда значение выходной мощности превышает номинальное на 5%-35%
• защита от превышения величины выходного напряжения и короткого замыкания: срабатывает при выходном напряжении от 56,6В до 66,2В
• защита от повышенных температур
Вентиляция
• Встроенный вентилятор DC
MTBF
• 35 000 часов при номинальном напряжении в линии, максимальной нагрузке, температуре окружающей среды 25C
• UL
• TUV
Размер
• 295 х 127 х 41 мм
Рабочая температура
• от -20o до +60o C
Температура хранения
• От -40o до +85o C
Рабочая влажность
• От 20% до 90% без образования конденсата
Влажность хранения
• От 10% до 95% без образования конденсата
RSP-1000-48  Внешний источник питания для
