DI-308EOL EOS
Маршрутизатор DI-308 с интегрированным коммутатором и терминальным адаптером ISDN предназначен для использования в малых офисах и позволяет передавать/принимать данные со скоростью 64Кбит/сек или 128Кбит/сек и пользоваться телефоном и факсом по линии ISDN BRI (через два аналоговых POTS порта). С компрессией данных (стандартное свойство устройства) скорость передачи может быть значительно увеличена.
Встроенный коммутатор
Этот маршрутизатор имеет встроенный 8-портовый коммутатор 10/100 Ethernet, что представляет собой идеальное решение для использования в условиях малого/домашнего офиса. С помощью встроенного коммутатора можно подключить к ISDN линии восемь пользователей, избежав при этом затрат средств и времени на покупку и установку отдельного коммутатора.
Транслятор сетевых адресов (NAT)
Маршрутизатор поддерживает преобразование сетевых адресов (NAT), что позволяет нескольким пользователям подключаться к глобальной сети с использованием одного IP-адреса для снижения затрат и улучшения безопасности.
Поддерживаются такие системы безопасности, как защита паролем внутренней системы управления маршрутизатора, PAP, CHAP протоколы для удаленных пользователей. Настраиваемый сетевой экран обеспечивает контроль за доступом в/из глобальной сети. Поддерживается до восьми паролей системных администраторов, которые могут контролировать работу устройства через Telnet. RADIUS обеспечивает централизованную проверку паролей удаленных пользователей
- Порты:
- 8 портов RJ-45 10/100 Ethernet
- 2 аналоговых телефонных порта RJ-11
- 1 консольный порт
- Стандарт IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- Сетевой протокол CSMA/CD
- Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
- Скорость ISDN BRI: до 128,000 бод
- ISDN интерфейс: BRI S/T
- 1 порт ISDN BRI: 64Kбод по каналу B x 2
- 16Kбод по каналу D x 1
- Европа и Азия: поддерживает DSS1, EuroISDN и
- Тайваньские DGT коммутаторы, а также коммутаторы Siemens EWSD
- Стандартный PPP/Multi-link PPP
- Сжатие данных Hi/f??LZS (Stac)
- Сжатие: 4 к 1
- Маршрутизация пакетов IP: RIP-1 и RIP-2; статическая маршрутизация
- UDP, TCP, NAT, DHCP, BAP/BACP, ICMP
- SNMP c MIB-II (RFC 1213)
- PAP, CHAP
- Межсетевой экран
- RADIUS
- Readout
- Power
- Test
- ISDN Link, B1, B2
- Ethernet Link/Act, 100/10M, 1,2,3,4,5,6,7,8
- Phone 1,2
- Внешний блок питания 18В 750mА, постоянный ток. Потребление до 8.5Вт.
- 220 x 166 x 45 мм
- 1,2кг
- 0 - 50 °C
DI-308/E Маршрутизатор с интегрированным 8- портовым коммутатором 10/100 Ethernet и терминальным адаптером ISDN. Комплектуется внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
