DOTS DIR-320EOL EOS
Создание беспроводной сети
Беспроводной маршрутизатор 802.11g DOTS DIR-320 позволяет создать беспроводную сеть в доме и офисе. Подключив беспроводной маршрутизатор к выделенной линии или широкополосному модему, пользователи могут совместно использовать высокоскоростное соединение с Интернет для поиска информации в Web, проверки электронной почты и общения с друзьями и семьей в режиме online. Функция подключения к проекту «Многоточие» предоставляет второй SSID беспроводного соединения и второй домен маршрутизации, что отделяет публичную зону от главной сети для обеспечения защиты и управления.
Повышение безопасности сети
Беспроводной маршрутизатор DOTS DIR-320 оснащен встроенным межсетевым экраном, что защищает пользовательскую сеть от вредоносных атак. Это минимизирует угрозы от действий хакеров и предотвращает нежелательные вторжения в сеть. Дополнительные функции безопасности такие, как например, фильтр МАС-адресов, предотвращают неавторизованный доступ к сети. Также беспроводной маршрутизатор 802.11g поддерживает стандарты шифрования WEP, WPS и WPA2. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и безопасности, беспроводной маршрутизатор DOTS DIR-320 позволяет создать беспроводную сеть для дома или офиса.
Функционал двойного назначения
Предлагаемая модель DOTS DIR-320 обладает уникальными возможностями использования ее как устройства двойного назначения. Помимо того, что пользователь решает традиционные задачи формирования домашней сети для своих нужд, появляется возможность запуска отдельной независимой радиосети формирующей публичную точку доступа в Интернет для тех, кто попадает в зону ее действия. Данный функционал реализуется в рамках инновационного российского проекта – «Многоточие» и позволяет пользователям, активировавшим его на своем маршрутизаторе, получать бесплатный доступ в Интернет в любой точке присутствия проекта, а также, сформировать дополнительный источник своих доходов.
"Многоточие" это первый национальный российский проект развития сети доступа, построенный на принципах Web 2.0. Сеть формируется на основе сообщества равноправных партнеров, устанавливающих у себя специализированные точки доступа. Совокупность этих точек доступа формирует единую инфокоммуникационную инфраструктуру, обеспечивающую управление услугами проекта.
Управление полосой пропускания на каждую сессию пользователя
Программное обеспечение маршрутизатора DOTS DIR-320 обеспечивает возможности управления полосой пропускания на каждого авторизующегося в сети пользователя. Это позволяет дифференцировать пользователей, создав им различные профили и тем самым выделить высокоприоритетные и низкоприоритетные группы.
- Минимальные системные рекомендации
- Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
- Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше
Стандарты - IEEE 802.11b/g
- IEEE 802.3, 802.3u
- USB 2.0
Интерфейсы WAN - 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
- Поддержка подключения DSL и кабельного модема
- Поддержка “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по запросу
Интерфейсы LAN - 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
- Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Интерфейс USB - Порт USB 2.0 типа A
- Протоколы принтера: TCP/IP, RAW printing, LPR
- Поддержка Windows Connect Now (WCN) для настройки
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
- DualAccess PPPoE
- DualAccess PPTP
- Получение маршрутов по DHCP
Скорость передачи данных
(с автоматическим переключением) - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с
Диапазон частот - От 2.4 до 2.462 ГГц
Схемы модуляции - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)
Выходная мощность передатчика - 802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
- 802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
Чувствительность приемника - 802.11b:
- 81dBm при 11 Мбит/с
- 82dBm при 5.5 Мбит/с
- 84dBm при 2 Мбит/с
- 86dBm при 1 Мбит/с
- 802.11g:
- 84dBm при 6 Мбит/с
- 83dBm при 9 Мбит/с
- 82dBm при 12 Мбит/с
- 79dBm при 18 Мбит/с
- 77dBm при 24 Мбит/с
- 74dBm при 36 Мбит/с
- 70dBm при 48 Мбит/с
- 68dBm при 54 Мбит/с
Антенна - Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
Безопасность - WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
- Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Два SSID
- Гостевая зона
Функции межсетевого экрана - Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Фильтрация MAC-адресов
- Фильтрация содержимого URL
Управление устройством - Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
Индикаторы - Power
- Status
- Internet
- WLAN
- LAN (от 1 до 4)
- USB
DOTS DIR-320 Высокоскоростной беспроводной 4-х портовый маршрутизатор 802.11g до 54 Мбит/с, с возможностью организации точки доступа в рамках проекта "Многоточие"
