DI-714P+EOL EOS
Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором, беспроводной точкой доступа 802.11b и принт-сервером
Простой, экономичный широкополосный доступ в Интернет DI-714P+ разработан для применения в офисах и публичных местах, таких как гостиницы или аэропорты. При помощи DI-714P+ можно легко подключиться к Интернет через один кабельный или DSL модем без использования сетевых кабелей. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной.
Эффективное подключение пользователей Благодаря встроенной беспроводной точке доступа, 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с и принт-серверу, DI-714P+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций, серверов и принтеров как при помощи сетевых кабелей, так и по беспроводной сети. Таким образом, эти функции маршрутизатора избавляют от необходимости применять дополнительные точки доступа, принт-серверы или коммутаторы Ethernet.
Расширенная полоса пропускания для беспроводного соединения Встроенная точка доступа в DI-714P+ позволяет использовать это устройство в беспроводных сетях совместно с другими точками доступа, соответствующими стандарту 802.11b. Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DI-714P+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b.
Сетевая безопасность DI-714P+ при помощи протокола NAT - трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-714P+ позволяет пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP.
Узел DMZ для открытого доступа к домену Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной.
Принт-сервер для ОС Windows, MAC OS, Linux Вы можете напрямую подключить принтер ко встроенному порту для обеспечения сетевой печати. DI-714P+ обеспечивает печать файлов из Windows, Linux, MAC OS, позволяя использовать общий принтер как для беспроводных пользователей, так и для пользователей Ethernet.
Совместимость с UPnP DI-714P+ разработан для простого и надежного обмена данными между сетевыми устройствами самых разнообразных стандартов. Компьютеры, подключенные к DI-714P+, могут автоматически открывать и закрывать порты UDP/TCP, имея высокий уровень безопасности и без потери эффективности в работе on-line приложений.
    Маршрутизатор
    Интерфейс WAN
  • порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
  • Поддержка подключения кабельного или DSL модема
    Поддержка VPN
  • IPSec- pass-through
  • PPTP
    Функции Интернет-шлюза
  • DHCP server (для автоматической настройки IP)
    Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings)
  • 10
    Автоматическое назначение IP-адреса
  • Посредством DHCP-клиента
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс
  • SNMP-агент со встроенным MIB-II*
  • Поддержка UPnP
    Обновление ПО
  • Через Web-интерфейс управления
    Память
  • SDRAM: 2 МБ
  • Flash: 512 КБ
    Встроенная беспроводная точка доступа
    Стандарты
  • IEEE 802.11b+
    Диапазон частот
  • 2.4 - 2.4835 ГГц
    Модуляция
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
  • Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
  • 11-chip Barker sequence
    Скорость передачи
  • 22 Мбит/с
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоопределение
    Скорость передачи и модуляция
  • 22 Мбит /8.5db: PBCC
  • 11 Мбит /4.5db: PBCC
  • 11 Мбит /8.5db: CCK
  • 5.5 Мбит /1.5db: PBCC
  • 5.5 Мбит /5.5db: CCK
  • 2 Мбит /3db: Barker
    Антенна
  • 2 антенны 2 dBi (обратный SMA коннектор)
    Радиус действия
  • До 100 м в помещении
  • До 400 м вне помещения
    Роуминг
  • Между Точками Доступа в одной подсети
  • Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
  • Списки доступа (ACL)
    Встроенный коммутатор Fast Ethernet
    Количество портов
  • 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
    Поддерживаемые функции
  • Полный или полудуплекс (для каждого порта)
  • MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта)
  • Автонастройка на полярность подключаемого кабеля
    Контроль потока
  • Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
  • Back pressure в полудуплексном режиме
    Метод передачи
  • Store-and-forward
    Отслеживание MAC-адреса
  • Автоматическое обновление
    Встроенный принт-сервер
    Интерфейс
  • DB-25 параллельный порт
    Поддерживаемые ОС
  • Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP
  • MacOS
  • Linux
    Физические параметры и условия эксплуатации
  • Индикатор питания
  • M1 (система готова)
  • M2 (загрузка системы/обновление ПО)
  • WAN (связь/ активность)
  • Статус WLAN
  • сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность)
  • постоянный ток 5 В 2.5 А
  • питание через внешний адаптер от сети 100-240В переменного тока
    Размеры
  • 235х 160х 36 мм
  • 568 г.
    Рабочие температуры
  • 00 - 550 С
  • 95% при отсутствии конденсата
    Сертификат EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • C-Tick
    Сертификат безопасности
  • UL
Беспроводной широкополосный Интернет-шлюз
DI-714P+ - один порт RJ-45 10BASE-T (для соединения с ADSL или кабельным модемом), беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11b, 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с, 1 параллельный порт для подключения принтера
DI-714P+
Документация и ПО
