DIR-516EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный компактный маршрутизатор AC600
Компактность в сочетании с производительностью 802.11ac
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор DIR-516 представляет собой самое компактное устройство в своем классе. С его помощью Вы всегда сможете быстро создать беспроводную сеть и организовать доступ в Интернет для ноутбуков, смартфонов, планшетов и других сетевых устройств. Благодаря поддержке новейшего стандарта беспроводной связи 802.11ac маршрутизатор обеспечивает высокую скорость передачи данных по Wi-Fi, позволяя Вам комфортно работать с Web-сайтами, общаться с друзьями по Skype и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре.
Новое поколение Wi-Fi
Маршрутизатор DIR-516 поддерживает беспроводное соединение на скорости до 150 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Выбор рабочего диапазона осуществляется с помощью внешнего переключателя. Помимо этого, с DIR-516 можно без больших затрат усовершенствовать существующую домашнюю сеть, функционирующую только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать работу на скоростях 802.11ac в менее загруженном диапазоне 5 ГГц, используя его для передачи чувствительного к задержкам трафика, например для трансляции потокового медиаконтента в HD-качестве, видеоконференций или онлайн-игры.
 Несколько режимов работы
DIR-516 может работать в режиме маршрутизатора для организации совместного защищенного доступа в Интернет, в режиме точки доступа для создания персональной защищенной беспроводной сети или в режиме беспроводного клиента, выступая в роли адаптера для подключения к беспроводной сети.
Сеть, которую всегда можно взять с собой
Маршрутизатор выполнен в миниатюрном корпусе размером 63x44x23 мм и весом всего 29,7 г. Благодаря небольшому размеру маршрутизатор можно положить в карман или в сумку и при необходимости в считанные минуты организовать беспроводную сеть с доступом в Интернет.
Простота установки и удобство использования
Маршрутизатор может питаться от внешнего адаптера¹ или от USB-порта ноутбука или компьютера через внешний USB-разъем, который в нерабочем состоянии компактно укладывается в специальный отсек на нижней панели устройства. Настройка DIR-516 выполняется с помощью простой утилиты и не занимает много времени. Для установки защищенного беспроводного соединения достаточно нажать кнопку WPS без необходимости ввода настроек и паролей.
¹ Адаптер питания в комплект поставки не входит.
Интерфейсы • Порт WAN/LAN 10/100 Ethernet
• Питание (PWR)
• Интернет (ISP)
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
• Переключатель диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц
Антенна • Внутренние антенны
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• Статический IP
• Динамический IP
Режимы работы
• Маршрутизатор
• Точка доступа
Управление • Управление через Web-интерфейс
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3u
• USB 2.0
Диапазон частот
• IEEE 802.11a: 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц
• IEEE 802.11b: 2400~2497 МГц в диапазоне ISM
• IEEE 802.11g: 2400~2483,5 МГц в диапазоне ISM
• IEEE 802.11n (5 ГГц): 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 2400~2483,5 МГц в диапазоне ISM
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• 64/128-битное WEP-шифрование
• WPS 2.0 (PBC)
• Частота 2,4 ГГц:
   • 802.11 b/g/n Wireless LAN, до 150 Мбит/с2
• Частота 5 ГГц:
   • 802.11 a/n/ac Wireless LAN, до 433 Мбит2
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:
  15 дБм (+/-2dB) при 18, 12, 9, 6 Мбит/с
  15 дБм (+/-2dB) при 24 Мбит/с
  15 дБм (+/-2dB) при 36 Мбит/с
  15 дБм (+/-2dB) при 48 Мбит/с
  15 дБм (+/-2dB) при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 17dBm  при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  17 дБм при 18, 12, 9, 6 Мбит/с
  17 дБм при 24 Мбит/с
  17 дБм при 36 Мбит/с
  17 дБм при 48 Мбит/с
  17 дБм при 54 Мбит/с
• HT-20/HT-40
  14 дБм (+/-2dB) при MCS0~1/8~9
  14 дБм (+/-2dB) при MCS2~4/10~12
  14 дБм (+/-2dB) при MCS5/13
  14 дБм (+/-2dB) при MCS6/14
  14 дБм (+/-2dB) при MCS7/15
  HT-20/HT-40
  16дБм при MCS0~1
  16дБм при MCS2~4
  16дБм при MCS5
  16дБм при MCS6
  16дБм при MCS7
  VHT-20
  14дБм при MCS0
  14дБм при MCS1
  14дБм при MCS2
  14дБм при MCS3
  14дБм при MCS4
  14дБм при MCS5
  14дБм при MCS6
  14дБм при MCS7
  14дБм при MCS8
  VHT-40
  14дБм при MCS0
  14дБм при MCS1
  14дБм при MCS2
  14дБм при MCS3
  14дБм при MCS4
  14дБм при MCS5
  14дБм при MCS6
  14дБм при MCS7
  14дБм при MCS8
  14дБм при MCS9
  VHT-80
  14дБм при MCS0
  14дБм при MCS1
  14дБм при MCS2
  14дБм при MCS3
  14дБм при MCS4
  14дБм при MCS5
  14дБм при MCS6
  14дБм при MCS7
  14дБм при MCS8
  14дБм при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  –82 дБм при 6 Мбит/с
  –81 дБм при 9 Мбит/с
  –79 дБм при 12 Мбит/с
  –77 дБм при 18 Мбит/с
  –74 дБм при 24 Мбит/с
  –70 дБм при 36 Мбит/с
  –66 дБм при 48 Мбит/с
  –65 дБм при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  –76 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  HT-20
  -82 дБм при MCS0/8
  -79 дБм при MCS1/9
  -77 дБм при MCS2/10
  -74 дБм при MCS3/11
  -70 дБм при MCS4/12
  -66 дБм при MCS5/13
  -65 дБм при MCS6/14
  -64 дБм при MCS7/15
  HT-40
  -79 дБм при MCS0/8
  -76 дБм при MCS1/9
  -74 дБм при MCS2/10
  -71 дБм при MCS3/11
  -67 дБм при MCS4/12
  -63 дБм при MCS5/13
  -62 дБм при MCS6/14
  -61 дБм при MCS7/15
  HT-20
  -82 дБм при MCS 0/8
  -79 дБм при MCS 1/9
  -77 дБм при MCS 2/10
  -74 дБм при MCS 3/11
  -70 дБм при MCS 4/12
  -66 дБм при MCS 5/13
  -65 дБм при MCS 6/14
  -64 дБм при MCS 7/15
  HT-40
  -79 дБм при MCS 0/8
  -76 дБм при MCS 1/9
  -74 дБм при MCS 2/10
  -71 дБм при MCS 3/11
  -67 дБм при MCS 4/12
  -63 дБм при MCS 5/13
  -62 дБм при MCS 6/14
  -61 дБм при MCS 7/15
HT-20
  -82 дБм при MCS0
  -79 дБм при MCS1
  -77 дБм при MCS2
  -74 дБм при MCS3
  -70 дБм при MCS4
  -66 дБм при MCS5
  -65 дБм при MCS6
  -64 дБм при MCS7
  -59 дБм  при MCS8
  HT-40
  -79 дБм при MCS0
  -76 дБм при MCS1
  -74 дБм при MCS2
  -71 дБм при MCS3
  -67 дБм при MCS4
  -63 дБм при MCS5
  -62 дБм при MCS6
  -61 дБм при MCS7
  -56 дБм при MCS8
  -54 дБм при MCS9
  HT-80
  -76 дБм при MCS0
  -73 дБм при MCS1
  -71 дБм при MCS2
  -68 дБм при MCS3
  -64 дБм при MCS4
  -60 дБм при MCS5
  -59 дБм при MCS6
  -58 дБм при MCS7
  -53 дБм при MCS8
  -51 дБм при MCS9
Вес • 29,72 г
Размеры • 63 x 44 x 23 мм
Питание • Питание через USB-разъем
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 45 °C
• При эксплуатации: от 10% до 75% без конденсата
• При хранении: от 5% до 75% без конденсата
• Беспроводной маршрутизатор DIR-516
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC
• CE
• CSA
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DIR-516  Беспроводной двухдиапазонный компактный маршрутизатор AC600
DIR-516/RU  Беспроводной двухдиапазонный компактный маршрутизатор AC600
DIR-516A1
Вид сзади
Вид слева
Вид справа
Документация и ПО
