Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1900
Характеристики:
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
Индикаторы • Питание/WPS
Кнопки
• Кнопка POWER для включения/выключения питания
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
• Переключатель режимов работы
Антенна • Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 3 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц
Схема MIMO  • 3 x 4
Разъем питания  • Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Программное обеспечение
Режимы работы
• Маршрутизатор
• Точка доступа
Типы подключения WAN
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
• DNS relay
• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• IPSec-туннели
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5725 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Функция «клиент» в режиме маршрутизатора (повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера))
• Функция «клиент» в режиме точки доступа (клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети)
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть для каждого диапазона
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 6,5–450 Мбит/с (MCS0–MCS23) до 600 Мбит/с (QAM256)
• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23)
• IEEE 802.11ac: от 6,5до 1300 Мбит/с(от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  17 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  17 дБм при 1,2, 5,5, 11Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  17 дБм при 6, 9, 12, 18, 24,36, 48,54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  2,4 ГГц, HT20/HT40
   17 дБм при MCS0~7
  5 ГГц, HT20/HT40
   17 дБм при MCS0~7
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  VHT20
   17 дБм при MCS0~8
  VHT40
   17 дБм при MCS0~9
  VHT80
   17 дБм при MCS0~9
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -93 дБм при 6 Мбит/c
  -92 дБм при 9 Мбит/c
  -91 дБм при 12 Мбит/c
  -89 дБм при 18 Мбит/c
  -85 дБм при 24 Мбит/c
  -81 дБм при 36 Мбит/c
  -77 дБм при 48 Мбит/c
  -76 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -94 дБм при 1, 2, 5,5 Мбит/с
  -91 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -89 дБм при 6, 9, 12 Мбит/c
  -88 дБм при 18 Мбит/c
  -82 дБм при 36 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
  2,4 ГГц, HT20
   -89 дБм при MCS0/1/8/9
   -88 дБм при MCS2/10
   -84 дБм при MCS3/11
   -81 дБм при MCS4/12
   -76 дБм при MCS5/13
   -74 дБм при MCS6/14
   -73 дБм при MCS7/15
  2,4 ГГц, HT40
   -87 дБм при MCS0/8
   -86 дБм при MCS1/9
   -85 дБм при MCS2/10
   -81 дБм при MCS3/11
   -78 дБм при MCS4/12
   -73 дБм при MCS5/13
   -71 дБм при MCS6/14
   -70 дБм при MCS7/15
  5 ГГц, НТ20
   -93 дБм при MCS0/8/16
   -90 дБм при MCS1/9/17
   -88 дБм при MCS2/10/18
   -84 дБм при MCS3/11/19
   -80 дБм при MCS4/12/20
   -76 дБм при MCS5/13/21
   -75 дБм при MCS6/14/22
   -73 дБм при MCS7/15/23
  5 ГГц, НТ40
   -90 дБм приMCS0/8/16
   -88 дБм приMCS1/9/17
   -85 дБм приMCS2/10/18
   -81 дБм приMCS3/11/19
   -78 дБм приMCS4/12/20
   -73 дБм приMCS5/13/21
   -72 дБм приMCS6/14/22
   -71 дБм приMCS7/15/23
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
  HT20
   -93 дБм при MCS0
   -90 дБм при MCS1
   -88 дБм при MCS2
   -84 дБм при MCS3
   -80 дБм при MCS4
   -76 дБм при MCS5
   -75 дБм при MCS6
   -73 дБм при MCS7
   -69 дБм при MCS8
  HT40
   -90 дБм при MCS0
   -88 дБм при MCS1
   -85 дБм при MCS2
   -81 дБм при MCS3
   -78 дБм при MCS4
   -73 дБм при MCS5
   -72 дБм при MCS6
   -71 дБм при MCS7
   -66 дБм при MCS8
   -64 дБм при MCS9
  HT80
   -87 дБм при MCS0
   -84 дБм при MCS1
   -81 дБм при MCS2
   -77 дБм при MCS3
   -73 дБм при MCS4
   -70 дБм при MCS5
   -68 дБм при MCS6
   -67 дБм при MCS7
   -63 дБм при MCS8
   -60 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) • 240 x 199 x 69 мм
Вес • 750 г
Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-879
• Адаптер питания постоянного тока 12В/2А
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
1 Только для версии ПО 3.0.0 и выше
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Для получения скорости соединения 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi-клиент должен поддерживать MIMO 3x3 и режим работы с модуляцией QAM256. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
